Peintuure couvre pas
tyteuf -
Paul-Bernard Messages postés 62088 Statut Modérateur -
je repeint le contoure dune pour mait la peintur ne couvre pas la peinture fait une paut
Paul-Bernard Messages postés 62088 Statut Modérateur 4 583
Bonjour tyteuf.
Je suppose que vous parlez du contour d'une porte?
Si la peinture ne colle pas au support et forme une peau, il faut retirer toute cette nouvelle peinture. Vous avez probablement voulu appliquer de la peinture à l'eau sur de l'ancienne peinture à l'huile, ou sur un support non dégraissé.
Une fois le support remis dans sa condition précédente (toute la nouvelle peinture enlevée par décapage ou ponçage), il faut lessiver, rincer, et dégraisser le support. Ensuite il faut le poncer légèrement (et dépoussiérer) pour favoriser l'accroche des couches suivantes. Passer une couche d'apprêt accrocheur, puis après séchage, deux couches de peinture de finition.
Si vous voulez vous dispenser de l'apprêt d'accroche, procéder comme précédemment décrit, jusqu'au ponçage et dépoussiérage inclus, puis utiliser une peinture glycéro véritable (pas de succédané) en deux couches de finition.
Bonne journée. Cordialement.
