Hotte de cheminée fermée
Gaston lof
renard31 Messages postés 12663 Statut Membre -
Bonjour à tous
Je désire créer une hotte de type contemporaine sur un foyer fermé, hormis le placo ignifuge existe t'il un autre matériau adapté à de fortes températures ?? L'armature métallique qui sert ordinairement à la fixation de ce type de matériau est-il adapté compte tenu de la dilatation du métal ?
Autre question : le MAP est-il conçu pour résister à ces températures ainsi que le calicot et l'enduit de finition?
Merci de me répondre
- Hotte de cheminée en placo feu
- Enlever le bas d'un conduit de cheminée - Forum Construction et rénovation
- Coller placo sur placo - Forum Construction et rénovation
- Fixation hotte suspendue placo - Guide
- Dans quel sens mettre le filtre de hotte ✓ - Forum Electroménager
- Problème hotte elica ✓ - Forum Electronique
Bonsoir Gaston, la hotte subira la chaleur autour du conduit tubage ou gaine. Vous pouvez la maçonner de carreaux de plâtre de 5 cm ou en béton cellulaire de 7 cm puis enduit classique, Prévoir dans la partie haute sous le plafond une grille pour dépressuriser l'intérieur, forte chaleur
et ne pas oublier d'isoler l'intérieur
https://www.castorama.fr/panneau-laine-de-roche-isover-rocflam-alu-0-6-x-1-m-ep-30-mm/3596262005305_CAFR.prd
