Mur de c loture
Macon_debutant
Epoisses -
Epoisses -
Je voudrai bâtir un mur de séparation entre deux propriétés sur 50 m de long et deux mètres de haut
La fondation sera faite avec une semelle 35*15
Puis je monter le mur non pas dans l'axe de la semelle mais déporté sur le bord de celle ci?
Y a t il un risque pour la stabilité du mur?
- Mur de c loture
- Produit antifongique mur - Guide
- Mur crépi - Guide
- Peut on peindre mur et plafond en même temps - Guide
- Comment enlever de la toile de verre sur un mur - Guide
- Hauteur maxi mur parpaing de 10 - Forum Construction et rénovation
Je n'y connais pas grand chose, mais pour un mur de 2m de haut votre semelle est ridicule .
Pensez au hors gel et à la prise au vent.
Les spécialistes ne vont pas tarder à vous donner les dimensions correctes.
Oui, la semelle est insuffisante n'oubliez pas les chaînages verticaux des poteaux futurs qui doivent être solidaires de celle-ci lors de la coulée.
Et si par la même occasion , des gaines électrique doivent êtres posées, profitez de ce moment.
Bon courage,
Bon courage,
Bonjour à tous oui largement insuffisante. Déjà deux mètres de haut est énorme mais vous qui voyez, vous êtes chez vous. Avez vous fait une déclaration de travaux à votre mairie, il vous en faut une, pour une telle hauteur vous risquez des soucis. Risque de vous faire démonter, attention danger,chacun ne peux pas faire selon son vouloir en prétextant être chez soi et heureusement. Ensuite la fouille fondation il faut descendre au minimum 65 x 65 cm de largeur et là encore pas hors gel. Remplir de béton 45 x 65 armature SL35, décaler le mur sur la fondation est possible sur le premier tiers côté voisin je suppose. 65-45 il y a donc un rang d'agglos enterré. Pour 50 m de long il faut des poteaux raidisseurs 50 : 12 donc 11 poteaux + un à chaque extrémités, environ 3,90 de maçonnerie d'agglos entre chaque poteau. Largeur des agglos pour un tel blindage, 20 cm. Les armatures des poteaux 11 + 2 doivent être coulées dans le béton de fondation, des armatures standard 15/15. Maçonner les agglos en laissant un espace de 20/20cm pour coffrer et couler les poteaux ensuite pour coiffer et lier le haut, il faut un chaînage de 50 m x 20 x 18 cm d'épaisseur. Un gros chantier pour un pro,vous qui vouliez couler un paillasson fondation sous votre mur, vous ne vous vous rendez pas compte d(un tel travail. je comprend parfaitement votre point de vue financier, mais l'impossible nul n'est tenu. Petit artisan je suis je ne chiffre pas un immeuble, hors de mes mesures. vous particulier avec une pelle brouette, pioche et plein de bonne volonté, il faut regarder à deux fois le volume de travail et se poser la question "vais je être à la hauteur" la volonté ne suffit pas. Il vous faut des bras, de l'aide et du matériel, coffrage, échafaudage et autre. Déjà le volume de la fondation, vous rendez vous compte 14,60 m cube de béton. Maintenant libre à vous de ne pas nous suivre, mais nous sommes là pour répondre en tant que pro à votre demande. 950 agglos de 20 soit 15 palettes.
J'espère ne pas avoir cassé votre dimanche.
A votre disposition
A votre disposition
Bonsoir à tous
Je vous remercie de vos réponses et à vous lire je m'aperçois que je n'ai pâs été assez précis dans la description du problème
Le mur sera en agglos de 20 avec des poteaux en bloc poteaux avec une armature en 10*10 4D10 liés à la semelle filante de 15*35
Il y aura un poteau tous les 4 mètres
Le tout sera chaîné avec des parpaings en U armés d'une épingle
La déclaration a la mairie a été faite et c'est eux qui ont donné la hauteur de 2 mètres donc pas de problème de ce coté là
C'est vrai que au vu de la quantité de matériel nécessaire je me rends compte que c'un un sacré boulot
Une question m'a été soumise récemment et je n'avais jamais fait le lien: faut il des joints de dilatation comme on en voit sut les terrasses pas exemple?
Merci pour votre aide
Bonjour Maçon, merci de me confirmer. Non aux joints de dilatation, il y a une fondation armée, il y a un chaînage dessus pour ne pas que la mur se fende et reste lié.
Le seul souci, les agglos poteau et les blocs chaînage, facile, mais petit poteau, petite armature et de même pour le chaînage. Le vrai artisan coffre et coule. Ces éléments préfabriqués sont utilisés par des pavilloneurs car cela va vite, au diable le résultat
bonsoir,
bonsoir Daniel,et pour compléter le message de mon ami,le joint de dilatation n'est pas nécessaire pour un mur qui n'est que sur un même plan(même longueur) sans la résistance ou la contrainte d'un autre élément et le joint de dilatation on l'utilise généralement pour les dalles,chapes car emprisonnées par des murs,par contre soyez vigilant plutôt sur vos fondations;qui elles pérenniseront votre travail=largueur,profondeur!et si votre mur ne servira que pour séparer des propriétés vous pouvez peut-être mettre des agglos de 15cm,
