Installer un interrupteur dans SdB
michel8 -
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur -
Je dois rajouter un interrupteur dans une salle de bain avec un mur carrelé. Mon câble arrive par le côté extérieur de la pièce dans une moulure qui sert pour un inter extérieur. Le problème c'est que je ne sais pas quoi et comment mettre l'interrupteur sur le carrelage. Percer le mur de par en par en passant sur un joint du carrelage pour faire passe mes 2 fils et ensuite essayer de percer 4 trous dans le carrelage pour mettre un interrupteur en saillie sur le carrelage (de ce type : http://www.touslesprix.com/ph_tar/1/0/0/7/100726075.jpg ).
Sinon j'ai un chambranle de porte en bois juste a côté d'où je veux mettre mon interrupteur. Puis-je à la rigueur opter pour la pose d'un inter (de ce http://www.elecdiffusion.fr/imgProduit/200x200/439-001.jpg) sur cette partie en bois ? (normes ?)
9 réponses
dans quelle matière est votre mur : brique ; placo ;pierre .....
michel8
Le mur est en pierre.
zut .. encastrement impossible
apprendre c'est écouter ceux qui savent et ignorer ceux qui croient savoir
michel8
Non :/
bonsoir labricole, tu baisses les bras bien vite ce soir, c'est pas mon job et je dis:si c'est possible, pas facile mais realisable
effectivement ,mais je trouve plus joli en encastré.... bien sur réalisable (voir distances de sécurité point d'eau ) ensuite pour un inter pour pas percer le carrelage je verrais bien un collage ;percer entre joint pour passer les fils
par contre j'ai du mal avec les liens
mais moi je parlais de scie cloche de 37 diamant, ou j'ai pas suivi comme d'hab..
michel8
Du coté extérieur, le mur est aligné sur le chambranle de la porte pour rentrer dans la pièce. et à l'intérieur, le mur étant plus épais, j'ai un écart entre le chambranle de la porte en bois et le mur.
Si je peut à la rigueur maitre une petite moulure sur cette partie en bois et mettre un petit interrupteur de ce type ( http://www.elecdiffusion.fr/imgProduit/200x200/439-001.jpg ) (si rien dans les normes ne l'interdit).
Sinon j'ai pas trop d'idée a part essayer percer le carrelage.
a ma connaissances les normes exigent une distance avec le bain ou douche et le point électrique principalement ....je ne pense pas sur le type d'inter
ah ça j'ai pas lu et pas vu de plan sur la question, t'as pas tord, il faut respecter les volumes
labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur 2 784 > xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur
quelques residus de cours (1980 ) lol
dans tes cours t'as ça ?
http://www.google.fr/...
c'est ce que j'ai trouvé de plus rapprochant, mais l'IP ?
i p indice de protection étanchéité en quelque sorte
http://www.ledsenergia.com/fr/blog/item/1-led-rangos-ip-tira-impermeable-a-prueba-de-agua-%C2%BFqu%C3%A9-son-las-protecciones-ip?.html
... et pourquoi ne pas mettre l'inter à l'extérieur de la sdb ?
