Isolation
labbes Messages postés 7 Statut Membre -
Nous avons acquis une maison que nous faisons rénover entierement. Une pièce de cette maison qui donne à l'extérieur (sorte de véranda) a 2 piliers a chaque extrémité, dont la moitié du pilier donne sur l'extérieur et l'autre à l'intérieur. Ces piliers étaient recouvert de pierre de parement en totalité. concernant la partie intérieur nous l'avons faite recouverte de placo (nous ne sommes pas trop fan des fausses pierres de parement). Et nous venons de nous apercevoir que ce placo a des grosses taches d'humidité. Il est prévu que nous refassions l'extérieur mais pas tout de suite. Ça sera en dernier au moment du ravalement. Nous ne pourrons pas attaquer la peinture intérieure tant que nous aurons de l'humidité. Est ce qu'il faut enlever le placo est traiter ou que pouvons nous faire d'autre ? Et a qui nous adresser ? Merci de vos conseils.
Vous ne précisez pas de quoi sont faits les piliers . Si on suppose qu'il sont en béton , l'humidité peut venir de remontées capillaires ou de condensation .
La surface des piliers n'est pas isolée , c'est donc le point le plus froid . Il est logique que l'humidité de l'ensemble de la pièce se condense sur cette surface . Est ce que le problème est apparu avec les premiers froids ? Dans ce cas , c'est vraisemblablement de la condensation , la seule solution est d'isoler la surface .
Si le problème existait déjà en été , et si le sol où s'appuient les piliers est humide , il est possible que ce soit une remontée capillaire . Le remède est alors de drainer .
Il est donc important de déterminer au préalable l'origine de l'humidité . La méthode classique est de mettre une feuille étanche (plastique , alu ) sur une certaine surface des piliers .
Si il s'agit de condensations , la surface sera moins humide sous la feuille . Ce sera l'inverse si il s'agit de remontées capillaires
Epoisses
Bonsoir, les piliers étant moitié extérieur; et moitié intérieur, il y a un méga pont thermique, donc condensation. Il faudrait faire sauter la pierre de parement intérieur, pas porteuse mais le pilier béton, remplacer l'épaisseur gagnée par une bonne couche d'isolant entre l'ossature métal et refermer par un placo hydro
MarcIsover Messages postés 279 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   89
Bonjour labbes, bonjour à tous,
Humidité due à la condensation suite à un pont thermique ou à cause de remontées capillaires ?
C'est la première question à se poser !
- En cas de remontées capillaires (marquées surtout dans le bas des plaques recouvrant les poteaux), il faut assainir et les réduire en réalisant un drainage périphérique en s'inspirant de ceci par exemple : http://www.qualiteconstruction.com/outils/fiches-pathologie/humidite-en-sous-sol-des-batiments.html
- Il est plus que probable que le souci rencontré provient du défaut d'isolation des poteaux avant leur habillage. C'est l'air intérieur chaud qui condense au contact du parement rendu froid, suite aux choc et pont thermiques extérieur. Il va falloir isoler vos poteaux (après avoir enlevé les divers parements : pierre apparente et plaque de plâtre) sur les faces intérieures et extérieures avec un isolant insensible à l'humidité (laine minérale traitée pour aller en extérieur type gamme Isofaçade, polystyrène expansé, mousse résolique par exemple). Si l'habillage intérieur est classique (parement en plaques de plâtre), l'extérieur devra être traité sur le principe d'une ITE (Isolation Thermique par l'Extérieur) : bardage (ce n'est pas le choix qui manque ;-)) ou revêtement enduit (adieu le parement en pierre ;-)) selon l'isolant mis en oeuvre. Si vous optez pour l'option enduit, il faudra donc s'assurer auprès d'un façadier de la compatibilité de l'isolant avec un enduit qui devra être réalisé dans la foulée de la pose. Ce sera peut-être l'occasion d'étendre l'ITE à l'ensemble de la façade, lorsque vous procéderez à votre rénovation extérieure.
Il y a de fortes chances effectivement que ces traces d'humidité soient dues à des condensations , comme souligné à plusieurs reprises ci-dessus .
Néanmoins , avant de se lancer dans des travaux , qui sont utiles c'est certain , mais qui risquent de masquer le vrai problème , si par hasard ceci est du à des remontées capillaires , il serait logique de faire le test préconisé plus haut : ça ne coûte rien , ce n'est pas compliqué et c'est parfaitement déterminant pour confirmer l'origine du problème .
labbes
Les fausses plaques de pierres de parement sont collées sur le pilier donc on ne sait pas en quoi est fait le pilier. A un moment donné, on s'est posé la question à savoir si on enlevait ces plaques côté intérieur de la maison et on nous a répondu (les ouvriers dans la maison) qu'elles étaient liées ou collées au pilier et que ce n'était pas possible... Nous avons fait confiance...
Le placo est posé mais les joints ne sont pas encore fait, donc nous allons prendre rdv avec le plaquiste et lui demander d'enlever le placo et voir s'il est possible de découper ces plaques pour isoler à la place.
Pour le sol, à l'intérieur la chape vient d'être refaite et à l'extérieure, il y a également une châpe qui a été faite dans l'attente de carrelage pour une terrasse.
Je reviendrais vous dire ce qu'il en est après notre rdv avec le plaquiste.
Merci encore
Bonjour, nous avons eu rdv avec plaquiste et maçon. Nous allons faire enlever le placo sur le pilier, découper et décoller les plaquettes de parement sur le pilier. Remettre du placo mais sur des supports pas directement sur le pilier, cela évitera les taches car il n'y a pas d'humidité juste des tâches noires.
Merci encore pour. Vos réponses
