Chauffage electrique ne chauffe pas
Virginie
Je suis locataire, min chauffage electrique salle de bain ne chauffe pas. Quand je l allume et tourne bouton du thermostat j entends le cluc mais meme a fond pas de chaleur.
Savez vous d ou cela provient et que puis je faire mii meme.
Vous remerciant, virginie
- Radiateur aterno ne chauffe pas
- Chaudiere tourne mais radiateur ne chauffe pas ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Radiateur qui chauffe même fermé - Forum Chauffage et climatisation
- Erreur radiateur électrique - Guide
- Radiateur ne chauffe pas après purge - Forum Plomberie
- Chaudière tourne mais radiateur ne chauffe pas - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
bsr
regarder en premier sur votre tableau électrique si un fusible n'a pas grillé.
avez vous un voyant qui s'allume sur le convecteur ?
Si vous avez le ventilateur qui tourne et pas de chaleur il faut contrôler la résistance ou le klixon de sécurité.
Bien sure après avoir fait ce que dit Frmu.
