Pose de suspente et fourrure plafon
momo -
 Epoisses -
Je voudrais poser mais suspente mais je sais pas a que hauteur il faut que je les mette car la mon plafon fait 2,60 mais moi je veu que le placo fini soit a 2.50 sa serai bien mais je sai pas les mesure du ba13 merci de mexpliquer
le ba13 fait 13 mm d'epais.
Epoisses
Bonjour Momo quelle est la composition de votre plafond, bois, béton? Peut importe il faut fixer (chevilles) dessous des demi chevron, du 4 x 6 entre axe 120 cm, ensuite il faut visser des suspentes courte su le champs des chevrons entre axe des suspente 60cm clipser les fourrure 47 puis le B4 13 et là votre faux plafond est descendu à 250
