Eolienne 12V
claram19 Messages postés 8 Statut Membre -
blux Messages postés 27836 Statut Modérateur -
Je viens d'installer une éolienne 12 volts 25A avec 2 Batteries montées en parallèle (100A)
Un mât de 8m,éolienne Air Breeze.
J'ai fait un contrôle à la sortie des fils reliant les batteries.Lorsqu'elle tourne en fonction du vent (environ 500Tm)ou +la tension est de 3 jusqu'à 7V est ce normal et suffisant pour alimenter les batteries?
Si quelqu'un peut m'expliquer...
6 réponses
anneau_nimes Messages postés 45 Statut Membre 1
bonsoir
non avec entre 3 et 7 v vous n'aurez pas assez pour charger une batterie de 12 v
Alors! à quoi correspond ce voltage?3/7v sur mon contrôleur je ne suis pas un spécialiste...dans ce domaine...
Merci pour d'autres tuyaux!!
blux Messages postés 27836 Statut Modérateur 330
Salut,
le contrôle de la tension d'une série de batterie se fait de manière particulière (le + de la première avec le - de la dernière).
Quand tu dis que tu as contrôlé la sortie des fils reliant les batteries, où t'es-tu placé exactement ?
Quelle tension obtiens-tu en testant en sortie d'éolienne AVANT le branchement aux batteries ? Sachant que pour charger une batterie de voiture, il faut environ 14 V.
A+ blux
 "Les cons, ça ose tout.
C'est même à ça qu'on les reconnait"
Quand je contrôle la tension de débit de l'éolienne ,je prend les fils de l'éolienne bien sûr ;les batteries pas connectées à l'éolienne.
Sortie éolienne j'obtiens entre 3et 7 V suivant le vent..
Air Breeze 25A 12 V
Tu ne chargeras jamais une batterie de 12 V avec une tension aussi faible...
Un problème avec le redresseur de ton installation, peut-être ?
jean
L'éolienne donne une tension proportionnelle à sa vitesse: Si cette vitesse n'est pas suffisante elle ne pourra sortir les 14 V requis pour charger les batteries.
Que donne l'abaque de cette éolienne T/Min -> Volts
Si elle ne donne que 7 V à 500 tours il faut peut-être 1000 Tours pour avoir les 14 Volts ??
Y a-il un multiplicateur mécanique pour attaquer la génératrice ??
J'ai regardé une doc de la marque sur internet, on y parle d'une tension minimale des batteries (10,5 V) afin que le contrôleur ne pense pas que le circuit est ouvert.
On y parle aussi de la distance entre l'éolienne et les batteries.
Et il semble y avoir un réglage de la tension en sortie (12 V, 24 V ou 48 V) qui doit être à 14 V (usine) pour le 12 V désiré.
Que dit la notice du modèle ?
A+ blux
