Map pour coller liteaux au plafond ?
mamypoppins
Epoisses -
Epoisses -
J'ai du casser un mur pour agrandir une pièce et le plafond n'était pas à la même hauteur , je me retrouve donc avec un espace de cinq centimètres entre les deux plaques de BA13 et un décalage de 6 à 4 centimètres en hauteur . Au vu des différents soucis évoqués plus haut et vos réponses éclairées je me proposais de placer du bois pour combler et faire une sorte d'équerre collée avec du map ... qu'en pensez vous ? Puis je solliciter vos conseils si vous avez une idée ? Merci en tous cas
MamyPoppins
MamyPoppins
- Map sur bois
- Map sur du bois - Meilleures réponses
- Enduit map sur bois - Meilleures réponses
- Punaise de bois piqûre - Guide
- Faire du map ✓ - Forum Construction et rénovation
- Temps séchage vernis bois - Guide
- Platre ou map ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Platre ou MAP ? - Forum Maçonnerie
Bonsoir mamypoppins.
A mon avis, coller au map ne sera pas assez solide. Il me semble impératif de visser solidement. Le MAP ne peut être utilisé dans ce cas que comme un complément au vissage.
Mais peut-être aurez-vous d'autres avis?
Bonne soirée. Cordialement.
surtout au plafond ; çà ne tiendra jamais
il faut obligatoirement fixer
ce que je propose
entre l'espace , vous faites glisser une bande de BA13 d'environ 10/12 cms que vous mettez à l'intérieur puis vous fixez avec des vis à plâtre
ensuite vous finissez à l'enduit
mais tout de même
J'ai du casser un mur pour agrandir une pièce et le plafond n'était pas à la même hauteur ; bizarrement construite cette maison.
il semblerait que les cloisons ont été montées avant de fixer la BA13 au plafond
cdlt
ce que je propose
mais tout de même
cdlt
bonsoir,
pour que vous puissiez faire un angle a 90%,il faudrait visser un liteau ou plusieurs morceaux de liteau en parallèle avec cette ouverture (mais a l'intérieur sous le plancher de l'étage supérieur et a l'aplomb de votre plafond -13mm) enfin vissez sur la retombée en ba13(celle qui fera l'angle) un liteau moins l'épaisseur du ba 13 pour pouvoir faire la jonction avec votre plafond et pour pouvoir maintenir les deux ensemble,couper des bandes de placo de 1mètre sur 10 voir 15 cm de large que vous visserez a cheval pour pouvoir visser l'ancien et le nouveau ba 13,j'espère que vous arriverez a me comprendre,bon courage!
