Comment produire énergie gratuite
mourados77
blux Messages postés 27836 Statut Modérateur -
je veux savoir si c'est possible de produire d'électricité :220vac, en utilisant un moteur monophasé 220vac qui entraîne un alternateur par l'intermédiaire d'un crois.
si c'est réalisable: on utilise un moteur a 1500tr ou autres?
Quel est le rappt de puissance entre l'alternateur et le moteur
sachant que au demarrage le moteur sera alimenter a partir de 220vac de la maison
après quelques secondes de démarrage le moteur sera alimenter par l'alternateur
meilleurs salutations
- Électricité gratuite montage très simple pdf
- Fil bleu électricité - Guide
- Plus d'électricité sans disjoncter ✓ - Forum Electricité
- Pdf notice de montage lit mezzanine alexy alinea - Forum Bricolage / outillage
- Electricite n l ✓ - Forum Electricité
- Schott ceran induction notice pdf ✓ - Forum Electroménager
Pas d'accord : le mouvement perpétuel existe . La preuve ce genre de découverte réapparaît régulièrement , quelles que soient les argument prouvant que ça ne peut pas marcher . Si c'est pas ça le mouvement perpétuel !
Désolé de vous décevoir mais il existe bien une énergie gratuite .. celle du père Noel qui dépense plein d énergie a livrer en temps et en heure les milliers de cadeaux ... le renne étant le premier moteur écologiquement biodégradable .. joyeux Noel a tous...
Salut,
le mouvement perpétuel n'existe pas !
Ton montage ne fonctionnera pas...
Pour produire de l'électricité, il faut faire tourner un générateur.
Pour faire tourner un générateur, il faut de l'énergie. Les énergies gratuites généralement utilisées sont:
-le soleil (panneaux photovoltaïques + accus)
-le vent (éoliennes)
-l'eau (turbines hydrauliques)
-la géothermie (turbines à vapeur)
Ces énergies sont gratuites mais il faut compter le cout de l'investissement du générateur et des dispositifs d'échanges énergétiques.
Moralité: l'énergie électrique gratuite n'existe pas.
Je sais un technecien qui a essayer de faire ce essai. Il m'a indiquer que la puissance de moteur diit etre egale a 1/3 ou 1/4 de puissance d'alternateur
Sauf qu'un alternateur de 750 W (au hasard) a besoin au minimum de 750 W d'énergie d'entrainement pour produire ses 750 W.
Donc, si tu prends un moteur de 120 W, il produira 120 W de 'mouvement' qui ne pourront entrainer l'alternateur qu'à produire 120 W dans un monde pur et parfait sans frottements ni effet joule qui réduisent le rendement.
