Humidité
josephaurillac -
 lucienpel -
dans 1 piece de 20m² en sou sol, j'ai 1 mur de 8m et plafond qui n'est pas isolé, j'ai de l'humidité à dire des gouttes d'eaux sur les murs et plafond, l'été y'en as pas sauf quant il a plus et n'y quant il fait chaud dans la piece, je voudrais isoler et maitre du placo, et rajouter des radiateur.
je voudrais savoir qu' est ce qui pourrais ce produire est quelle serrais la meilleur solution pour aménager ces murs ou éliminer cette humité pour pas que ca s'accumule derriere le placo? merci.
faire une isolation ne resoudera pas vos problemes d'humidité.
il faut en premier lieu traiter l'humidité et ensuite vous pourrez isoler vos murs contre le froid
poser un drain en exterieur de votre maison
josephaurillac Messages postés 3 Statut Membre
oué bon ok je suis mal barré, 1 dernière je voudrais savoir ci la laine de roche craint l'humidité pour simple info ? merci
Dannan Messages postés 1273 Statut Membre 386
Construire une contre cloison (polystyrène expansé de 10 cm + placo) avec un large vide d'air (10 cm); ce vide ayant une entée d'air sur l'extérieur et une sortie d'air et la circulation de l'air étant forcée par un extracteur d'air électrique.
Entrée d'air à une extrémité et sortie d'air à l'autre extrémité du mur afin de ventiler sur toute le longueur de la contre cloison.
Qu'en pensent les collègues ?
josé
bonjour, Il faudrait préciser si ce sous sol est enterré, même partiellement ou non.
Autrement dit si l'humidité vient de la terre ou bien si c'est simplement de la condensation.
lucienpel
si vous ne pouvez pas résoudre ce problème d'humidité
sur les murs, la solution de 'Dannan', lame d'air ventilée
entre le mur et l'isolant peut effectivement être mise
en oeuvre.
Cdt
