Plancher au dessus des gaines électrique
chrisdig51
chrisdig51 Messages postés 20 Statut Membre -
Je suis actuellement en train d'aménager mes combles, l isolation du toit à été réalisée grâce à vos conseils, cette fois je reviens vers vous pour le sol car sur ma dalle j ai actuellement toutes les gaines electrique qui passent dessus.
Que pouvez vous me conseiller pour créer un sol plat au dessus de ces fameuses gaines sachant que je ne souhaite pas trop surélever le sol car le plafond n est pas très haut.
Merci pour votre aide
- Passage gaine électrique plancher bois
- Fil bleu electrique - Guide
- Passage gaine électrique dans mur - Guide
- Enfilage de fils pour gaine électrique - Guide
- Punaise de bois piqûre - Guide
6 réponses
Ce sera donc une chape avec carrelage je ai eu plusieur devis qui vont du simple à triple.
Merci à vous
Merci à vous
bonsoir
pour ma part je ne vois pas d'autre solution
couler 4 cm de béton et faire une dalle lisse pour ensuite mettre le revêtement de sol
cdlt
cdlt
Merci pour votre réponse, est ce que quelqu'un pourrait aussi me conseiller sur les planchers osb?
Faudrais t'il que je mette du granulé de ragreage ou alors est ce que je peu faire un support en tasseaux?
Merci à vous
Merci à vous
bonsoir,
je voulais juste vous précisez que la réponse pour le plancher,c'est une chape de mortier (sable,ciment) et pas de béton,car 4 cm ne serait pas suffisant pour une dalle béton et pour un plancher osb,il sera nécessaire qu'il soit posé sur des lambourdes du fait de vos gaines posées au sol,pour l'isolant ce n'est que vous qui pouvez décider et ce en fonction de la conception même de votre dalle:ancienne,récente et du niveau d'isolation que vous souhaitez obtenir,?enfin sachez que si votre dalle est a l'étage faite attention a la surcharge éventuelle de votre nouveau plancher
Avez vous une idée de tarif pour qu un pro réalisé une chape avec le carénage?
J'ai environ 40m2 .
Je demande un tarif approximatif je me doute bien que cela est difficile d établir un devis sans voir le chantier.
Merci à vous
J'ai environ 40m2 .
Merci à vous
