Tapée d isolation sur fenetre sans rail
chrisdig51
Michel -
Michel -
Je souhaites ajouter des tapées d isolation extérieur sur ma fenêtre PVC mais celle ci n à pas de rail pour accueillir les tapées.
Pouvez vous me dire quel tapée prendre et comment les fixer
pour la taille je souhaite des tapées de 48 ou 50 mm
Merci pour votre aide
- Tapee fenetre
- Tapée de fenetre - Meilleures réponses
- Tapée menuiserie - Meilleures réponses
- Nettoyage fenetre - Guide
- Aération fenêtre sans percer - Forum Divers bricolage et travaux
- Aeration fenetre bois - Forum Maison
- Fenêtre pologne avis - Forum Travail du bois
- Comment percer une fenêtre en bois pour fixer un aérateur ? - Forum Divers bricolage et travaux
9 réponses
Si les tapées sont à l'extérieur, je ne vois que la solution du PVC (vissé, collé ou siliconé) Cela nécessite la dépose des menuiseries, est que cela en vaut bien la peine ?
Si elles sont à l'intérieur, les possibilités sont multiples : contreplaqué, PVC, placo-hydro, etc, mais semble-t-il, vous ne voulez pas cette solution ?
Bonsoir ,
Je vous mets en garde tout de suite , concernant KparK ,
les rois de " la rustine " , a ecarter VIVEMENT de votre
domicile !!!!!! les champions du MONDE de l,arnaque !!!!!
Ils ont voulu me faire le meme coup avec une porte de garage
sectionnelle ( 2 prises de cotes = 2x trop petite )(4000euros)
Ils m,avaient proposé de mettre un faux linteau ,pour recuperer ,
les 150mm ,qui manquaient , naturellement ,j,ai refusé , mais c,est,
qu,ils voulaient me l,imposer !!le pire c,est qu,ils voulaient,m,attaquer en justice ! le comble!! je ne dispose que d,1m90 de passage sous linteau !!
J,ai trouvé une porte qui convient a mes besoins chez un autre
fournisseur ,elle est installée depuis le15 janvier ,et leur porte est,
toujours chez moi ! En attente de reprise ! Ils sont prévenus ,mais silence radio!!!!
Elle est coulissante ,sans perte de hauteur ,(3000euros) j,ajoute que je dispose
que de 100mm de retombée de linteau,
Les trois "soit-disant" techniciens (c,est comme ça que çà s,appelle)
m,ont affirmé ,juré que les coulissantes motorisées n,existaient PAS! Alors méfiez vous de KparK !!!!!!!!!! (surtout dans la marne 51)
Bon courage Crdlt
Bon courage Crdlt
Bonsoir xplom
En effet ,ce n,est pas faute de leur avoir expliqué(doucement au debut),
de tenir compte de la retombée de linteau !
Ils se sont entété , avec moi ,ils sont mal tombés , (40 ans de maintenance
industrielle ,y compris automatisme , hydraulique ,pneumatique ,+pressoirs,cuverie,boucheuses,tirage,degorgement,habillage ,25ans)
De plus ,ils n,ont jamais été capable de me montrer une vue en coupe de
cette porte !!!
C,est quoi une coupe ? ,m,ont-ils demandé !!
Alors voila "les baltringues" qui vous vendent ,ce qu,ils ne connaissent pas!!
Et avec un maximum d'arrogance !!!!
Bonne soirée ,
cette porte !!!
Bonne soirée ,
J'ai bien vu les photos et je ne comprends pas, à quel endroit voulez vous mettre des tapées ?
Car vous dites : "tapées d'isolation extérieur"
Je souhaite reculer la fenêtre vers l intérieur de la maison car je suis en train d isoler la piece c est donc pour ça que je compte mettre des tapées d isolation
bonne soirée
bonne soirée
Cela en vaut la peine car je souhaites que la fenêtre soit au même niveau que mon placo 80 + 10 donc je suis obligé de déposer la fenêtre pour mettre des tapees d isolation à l extérieur.
Je vais donc mettre du silicone ainsi que des vis sur les tapées en espérant que ça tienne bien car je n ai pas les rails prévu à cet effet
Merci à vous
Merci à vous
bonsoir,
si vos châssis sont trop fin pour affleurés vos placo,vous pouvez redresser le pourtour intérieur sur les 3 faces en faisant une bande de mortier + ou - 15 cm et de 1 a 2 cm d'épaisseurs,vos fenêtres ne sont pas très bien adaptées a l'ouverture (trop petite)
il est plus difficile de briser un préjugé qu'un atome "EINSTEIN"
Bonjour Chrisdig,
D'après ce que l'on peut voir sur vos photos la menuiserie que vous avez choisie n'est pas prévue pour cette ouverture. En effet elle semble trop petite.
En pratique le châssis doit être supérieur par rapport à l'ouverture d'environ 3 cm de chaque côté de la menuiserie ainsi qu'au-dessus. Avec cette configuration il y a de gros risques de fuite.
En général il faut s'assurer que le châssis sur la partie basse couvre bien jusqu'à la maçonnerie et qu'il n'y ai pas d'espace entre l'appui en béton et le châssis au risque de voir apparaitre des fuites.
L'une des solutions à votre disposition pour régler ce problème sans commander de nouvelle fenêtre serait de poser des tapées d'isolation de 100 derrière le châssis (50+50 de dépassement ).
J'espère que ces quelques conseils pourront vous être utiles.
Bien à vous,
L'équipe K par K
Bien à vous,
L'équipe K par K
