Remplacer transformateurs 12v avec entrée dimmable par transform
supermike69001
stf_mareson Messages postés 1249 Statut Modérateur -
Bonjour à tous!
Je souhaiterais remplacer un transformateurs halogènes qui une entrée dimmable ou touch par un transformateur led standard sans entrée dimmable ou touch j'ai tenté de brancher mon transformateur led donc sans brancher le fil de la sortie touche mais quand J'allume mon lustre celui-ci clignote!comment régler ce problème ? Merci par avance de votre aide!
Ci joint en pièce jointe la photo du transformateur d'origine avec l'entrée dimmable ou touch
- Remplacer transformateurs 12v avec entrée dimmable par transform
- Schéma branchement transformateur 220v 12v - Forum Electronique
- Quel transformateur 220V /12V - Forum Electricité
- Remplacer spot par suspension - Forum Electricité
- Comment tester un transformateur 220v 12v ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Test transformateur - Forum Electronique
