LAVEVAISSELLE
clo1945 Messages postés 2 Statut Membre -
Mon lave vaisselle Bosch de 2002 ne séche pas toujours ma vaisselle, lorsque'il affiche 1, il repart avec 10 , puis il vidange et arrive à 0 sans sécher, d'ailleurs il n'y a aucun e vapeur lorque l'on ouvre la porte
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 974
A la rédaction de votre message, vous avez un bandeau rouge qui vous demande de préciser la marque et le modèle de l'appareil en panne; impératif pour les conseils , merci.
Vérifiez si le 240v arrive bien sur la résistance pendant le lavage ou séchage si rien : résistance HS.
b richard 31 Messages postés 3411 Statut Membre 839
bonjour,
attention toutefois
il peut y avoir le 230v qui arrive (on le croit) a la résistance sauf qu'il y a un microswitch intermédiaire qui ferme le contact d'alimentation de la résistance que si la pompe est bien en pression d'eau
donc on mesure appareil hors tension la valeur ohmique de la résistance(on débranche les fils qui y vont dessus) en calibre ohms
et là on est sur de ne pas se tromper et en sus l'opération sera sans danger
Pas résolu puisqu'il faut que je change mon l vaisselle car il chauffe trop risque danger....
