Sens du barillet s'est inversé
soze286
J'ai une serrure 3 points, en voulant ouvrir la porte, il y'avait une autre clé de l'autre coté de la serrure, du coup ça a bloqué, la clé ne voulait plus sortir, chacun a bidouillé de son côté et on a réussi à l'ouvrir.
Sauf que maintenant, j'ai l'impression que cela a modifié le sens de l'enclenchement de la serrure, du coup lorsque la serrure s'enclenche on ne peut plus enlever la clé...
J'espère avoir été clair, merci de votre aide.
- Serrure bloquée d'un coté
- Panneton serrure bloqué - Meilleures réponses
- Panneton décalé - Meilleures réponses
- Va et vient ne fonctionne que dans un sens ✓ - Forum Electricité
- Comment enlever un barillet bloqué - Forum Divers bricolage et travaux
- Inversion sens de rotation moteur monophasé 2 fils ✓ - Forum Electricité
- Schéma inversion sens de rotation moteur monophasé - Forum Electricité
- Pb vis de fixation de cylindre de serrure bloquée ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
soze 286
Je trouve bizzare que vous ayez pu rentrer une clé de chaque coté du barillet,
si vous verrouillez la poignée de la porte ,en la relevant que se passe t-il ?
Si non , en introduisant 1 seule clé , demontez la vis qui se trouve sur la tranche de la porte ,vous pourrez sortir le canon en tirant vers vous et en tournant la clé de droite vers gauche par tatonnements pour orienter le panneton qui se trouve sur le barillet ,et la ça doit sortir !!
A + Crdlt
A + Crdlt
Cela ne change rien lorsqu'on manipule la poignée.
Si vous voulez, avant cet incident, le mécanisme s'enclenchait lorsque la clé se trouvais à 180° (donc à l'envers), du coup lorsque elle se retrouvée droite, on pouvait l'enlever, sauf que maintenant, le mécanisme s'enclenche lorsque la clé est droite, du coup quand on verrouille la porte, on ne peux plus enlever la clé...
Essayez tout de meme de sortir le barillet comme je vous ai expliqué plus haut,
il se peut que le pene de la serrure soit decalé ou, si vous avez forcé , que le panneton ,
soit tordu ( c,est un genre de plastique) ,
il faut imperativement sortir le barillet et replacer le pene , a ras de la serrure pour remettre en place le barillet s,il n,est pas abimé
A +
J'ai finalement démonté le barillet, mis une clé de chaque coté en tournant, et le mécanisme s'est remis comme avant ! Merci de votre aide !
