Peindre une commode
Marie -
 marie -
J'ai poncé un peu une commode en bois pour enlever le vernis, je souhaiterai la peindre en gris foncé mais pas uniforme un peu lasuré ou patiné, que faut-il que je prenne comme peinture?
Merci pour votre réponse
valerossi. Messages postés 1460 Statut Membre 186
bonjour je ne suis pas un peintre mais pour lasuré ,il faut que vous partiez sur du bois brut sans peinture,mais il y a un pro,qui devrait mieux vous renseignez,
Paul-Bernard Messages postés 62088 Statut Modérateur 4 583
Bonsoir Marie, bonsoir valerossi.
Marie, je vous conseille de céruser votre commode. C'est un peu long et fastidieux, mais le résultat final en vaut la peine.
Avant toute chose, votre meuble devra être soigneusement dégraissé, nettoyé, décapé si nécessaire et poncé à blanc ( = jusqu'à disparition complète de traces de peinture,vernis, ... ), puis dépoussiéré avec grand soin.
- appliquez à l'aide d'une brosse souple, une teinture à l'eau de la couleur de fond de votre choix, que vous aurez au préalable soigneusement mélangée. Passez toujours la brosse ou le pinceau dans le sens des fibres du bois. Laissez sécher quelques minutes, puis égalisez la teinte en la répartissant avec un chiffon propre et doux, non pelucheux;
- creusez doucement les veines du bois en frottant doucement et toujours dans le sens des fibres avec une brosse à céruser ( poils en fils de laiton fins ) sans trop appuyer. Dépoussiérez soigneusement, à sec d'abord puis avec un chiffon propre à peine humide;
- toujours au chiffon doux, appliquez la céruse et laissez-la sécher quelques heures ( voir mode d'emploi pour le temps de séchage );
- encore au chiffon, passez une épaisse couche de cire blanche ( ou colorée ) en mouvements circulaires, puis laissez sécher 15 à 30 minutes ( voir mode d'emploi, ça varie d'une marque à l'autre );
-à l'aide d'un chiffon imbibé de cire incolore, frottez pour retirer l'excédent de cire blanche ( ou colorée ) par des mouvements circulaires, jusqu'à obtention de la couleur souhaitée;
- laissez sécher longuement puis lustrer au chiffon doux.
Effectivement, c'est un peu long mais une céruse bien exécutée est quelque chose de très joli.
Si vous préférez une moins belle finition, mais plus rapide et facile à exécuter, allez dans n'importe quelle grande surface de bricolage, qui se fera un plaisir de vous vendre tout et n'importe quoi.
Bonne soirée. Cordialement.
marie
Merci beaucoup pour ces précieux renseignements, c'est clair que ça ne doit pas être du tout le même rendu qu'avec une peinture ordinaire, c'est plus de boulot mais ça en vaut la peine
encore merci
salutations
