Condensation
Dom61240 Messages postés 1 Statut Membre -
 Dom61240 -
Bonjour, j'ai une importante condensation qui se forme suite à l'isolation de mon salon. Isolation faite de laine de roche recouverte de lambris PVC avec un espace entre le mur et la laine de roche. Merci pour votre aide
avez vous une vmc ?
Dom61240
Bonsoir et merci, non pas de VMC, et dans la pièce, l'air est plutôt sec, l'hygrométrie est de 30. C'est un mur de pierres et avant de l'isoler, il était très froid mais restait sec même l'hiver. J'ai même mis des ouvertures pour aérer dans le bas et laisser une ouverture dans le haut. Mais la condensation se fait quand même et assez fort pour que j'ai carrément de l'eau qui sort coté nord ouest.
mes connaissances dans ce domaine sont faibles ;il me semble que la condensation est causée soit pas un manque de ventilation (aeration ) soit par un choc thermique mur froid _ piéce chauffée
apprendre c'est écouter ceux qui savent et ignorer ceux qui croient savoir
Dom61240
Bonsoir et merci quand même. Je pense que la solution m'a été donnée par "Atlasaturn" Merci
Si la condensation se produit sur le mur qui a été isolé et si il n'y a pas de pare-vapeur bloquant la migration de la vapeur d'eau ambiante vers ce mur , c'est tout à fait normal , même avec une atmosphère peu saturée en humidité .
Avec de l'air à 30 % d'humidité relative pour une température de 20 °C , le point de rosée se situe vers 5 °C .
Précédemment la surface de votre mur non isolée , était certainement plus haute en température , donc il n'y avait pas de condensation . Maintenant le mur bien isolé est pratiquement à la température extérieure dans la masse , donc la parois interne du mur est à une température proche de la température extérieure . Si celle ci descend en dessous de 5 °C et si encore une fois il n'y a pas de pare vapeur correct entre le parement et l'isolation , il est tout à fait logique que vous ayez des condensations sur le mur .
Nota :
I/ les mesures d'humidité relative sont relativement imprécises et le point de rosée varie très vite avec la concentration en vapeur d'eau . Si vous avez en fait une humidité relative plus proche de 40 % à 20 °C , le point de rosée sera plus proche de 7 à 8 °C . Il n'y a alors pas besoin de faire très froid pour avoir des condensations ;
II/ Même si vous aviez une VMC , il serait difficile de descendre en dssous de 30 % d'humidité relative . Donc le problème serait similaire .
III/ Le fait d'avoir fait des ouvertures en bas et en haut pour faire circuler l'air de la pièce sur le mur , ne fait qu'aggraver le problème . Pour sécher le mur il faudrait que l'air circule suffisamment pour réchauffer le mur comme si il n'y avait pas d'isolation . Seule solution mettre un pare-vapeur correct entre le parement et l'isolation .
Dom61240
Bonjour et merci pour ces explications, je pense effectivement que la solution est là. Ce qui me laisse supposer que je dois refaire pas mal de travaux!
Encore merci
