Probleme pression eau chaude sur chaudiere elm leblanc acleis
jpgarnier Messages postés 3 Statut Membre -
 jeje -
j'ai une chaudiere murale acleis ngvm 21 installée depuis 2005.
Depuis quelques semaines la presssion circuit eau chaude chute a zero au bout de quelques heures; cette pression remonte a 1 Bar lorsque la chaudiere est en marche. Ce phenomene s'est deja produit en 2007 due a une fuite sur les canalisations entre radiateurs;
Question: est ce normal que cette pression tombe a zero? quelle varie autant entre chaud et froid?
Dois je faire appel a mon plombier qui a l'air un peu depourvu
dois je regler la pression à 1 bar lorsque le chauffage n'est pas en route ?
Merci pour votre aide
votre pression devrait être entre 1 et 1.5 bar.
si vous avez zéro, soit une fuite sur un tuyau, radiateurs, ou purgeurs automatique, donc a vérifier.
quand le problème de chute de pression sera résolu, voir a combien elle monte en chauffe. si l'écart est trop grand, la vase d'expansion est surement HS et donc a changer
4
merci pour la reponse.
est ce que cette fuite doit etre reparee asap ou attendre quelques jours? Dois je pousser un peu mon plombier pour resoudre cette fuite rapidement (in a 4/5 jours)?
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 287 > jpgarnier Messages postés 3 Statut Membre
de toute façon avec 0 bar votre chaudière va vite se mettre en défaut.
plus vous attendrez, plus le problème persistera, plus vous aurez des problèmes de chauffage et plus la fuite s'entendra
merci pour vos conseils
jeje
Il faut controler les soupapes de sécurité aussi. Et aussi avec un petit tournevis appuyer sur la valve du vase, si de l eau en sors changer le vase si cest de l air il faut le regonfler a 1bar pour une pression d eau a 1.5.
