Chauffe eau electrique
240341 -
bonjour à tous; mon chauffe eau électrique ne me fourni plus la même pression!!
que dois-je faire.... merci de vos conseils...240341
- Chauffe eau electrique
- Fil bleu electrique - Guide
- Changer resistance chauffe eau - Guide
- Installation chauffe eau électrique - Guide
- Chauffe eau equation 200l ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Branchement électrique chauffe-eau atlantic a et b ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
Couper l'eau et vérifier à la sortie du cumulus si vous n'avez pas un bouchon de calcaire en démontant le raccord.
Prévoir serpillère et récipient
Entraide = partager du temps et un savoir.
Notre satisfaction en retour; communiquer vos solutions apportées..
Bonjour stf_jpd87; mille excuses de mon silence.. vidange du chauffe eau..çà coulé un peu mais pas longtemps..j'ai dévissé l'eau chaude, là problème un gros bouchon de calcaire...un coup de soufflette et de l'eau partout, partout!!!retiré la résistance et deux seaux de calcaire. Un bon nettoyage, remontage.. on commence à remplir.. et une fuite au niveau du thermostat..coupe l'eau et vidange...Samedi matin à 8h achat d'un nouveau chauffe eau.. le raccord cuivre pas bon,souder un raccord "collet battu"sur l'eau chaude. Le plein, vérification..
Dépannage terminé! Dimanche matin nous avions de l'eau chaude pour nous doucher....
La fuite provient du "gant" qui s'est dessoudé..la résistance est bonne....Une tige en fer à coté de la résistance est complètement bouffée par le calcaire, je ne saie pas a quoi elle sert!!! Est-elle utile? Je vais essayer de le faire fonctionner....merci de vos explications....salut 240341
bonsoir, j'ai trouvé ça pour expliquer au mieux :
L'anode historique, en magnésium, est appelée « sacrificielle », car elle va se dissoudre progressivement (courant naturel et faible) pour venir colmater les micro-porosités naturelles de l'émail. Nous parlons de protection PASSIVE.
Au bout d'un certain temps l'anode a totalement disparu, et le chauffe-eau ne dispose plus de système de protection : la corrosion peut survenir. Elle doit donc être changée régulièrement. La fréquence de remplacement varie selon le type d'eau de réseau et peut varier de 6 mois à plusieurs années. Il est donc difficile de connaître précisément le besoin de remplacement.
