Sèche linge Bosh WTA4400 la nouvelle résistance fait disjoncter
orangesab Messages postés 3 Statut Membre -
Sur un sèche linge BOSH WTA 4400 suite à une première panne qui mettait en évidence la défaillance de la résistance, j'ai changé celle ci et maintenant mon sèche linge fait disjoncter après 1 ou 2 minutes de fonctionnement, par contre si je le fait fonctionner en débranchant la résistance il ne fait plus disjoncter.
Pour info avant de changer la résistance j'ai tester le klixon et le thermostat qui coupe la résistance au delà d'une certaine température, visiblement ils fonctionnent tous les deux correctement.
Ma résistance initiale faisait 2800W et la nouvelle fait 2700w, le vendeur ma affirmé que cela ne posait aucun problème.
Je pense avoir tout dit
Merci pour votre aide....je suis pommé
9 réponses
pour être sûr que cela vienne de la résistance faites un essai en direct (par un câble indépendant)sans les klixons en mettant impérativement la terre.
Il arrive que même neuve une résistance se met à la terre quelques minutes après son début de chauffe.
Cordilalement
Merci pour cette réponse.
Je ne suis pas sûr d'avoir tout compris: je doit faire tourner le sèche linge en mettant un conducteur a la place de chaque klixon et en branchant la résistance?
Non, vous branchez la résistance seule sans les klixons , en direct par un câble indépendant.
orangesab
Donc je branche la résistance directement sur le secteur avec un cable indépendant en mettant la terre sur la carcasse du séche linge?
Je m'excuse mais j'ai peur de faire une anerie....
Il est entendu que c'est pour 2 ou 3mn. faire en sorte qu"elle ne rougisse pas.
orangesab
J'ai oublié une précision importante lorsque je mesure la résistance à l'ohmétre je mesure autour de 22 ohms(lecture sur un appareil à aiguille).
C'est normal pour une résistance de 2700w .
Bonsoir et encore merci,
J'ai fait le test prévu, lorsque je branche la résistance en direct elle se met à chauffer puis fait disjoncter au bout de 1 minute voir un peu moins.
Donc si j'ai bien compris c'est ma résistance achetée neuve qui est inutilisable puisqu'elle se met à la masse en chauffant? Est ce que les marchands de pièces sont habitués à ce genre de phénomène?
Ne vous posez pas de question, elle est neuve et doit être échangée .
C'est un problème rare mais qui arrive.
orangesab
Bonjour et merci pour votre aide précieuse.
Je vous informe de la suite des événements
orangesab31
orangesab31
Tout est ok mon sèche linge fonctionne à nouveau : j'ai ramené la résistance et le vendeur ma expliqué que ce genre de probème arrive régulièremen, t pour lui cela est provoqué par un stockage en hangar froid , de l'humidité se forme par condensation à l'intérieur de la résistance et cela fait disjoncter après quelques secondes de mise sous tension.Le fournisseur me la fait chauffé quelques minutes sans brancher la terre pour la sècher est ça remarche.
En tout cas un grand merci à stf_jpd87 pour son aide!!!
Répondre - Modifier
Merci du retour qui pourra servir à d'autres internautes.
