Probleme evacuation
stephanovic
lekabilien Messages postés 23403 Statut Contributeur -
J'ai des probles d'evacuartions d'eau au niveau de la cuisine,
j'ai essayé de deboucher avec mon furet sur le karcher mais le probleme c'est qu'il y a des coudes je pense 90 degrés....donc le furet bloque...existe t 'il un nettoyeur deboucheur haute pression pour des tuyauds de 32?? merci
- Furet bloqué dans canalisation
- Climatiseur mobile sans évacuation dyson - Guide
- Evacuation eau usee - Guide
- Déboucher évacuation frigo samsung ✓ - Forum Electroménager
- Colmater fuite évacuation wc - Guide
- Schéma évacuation sanibroyeur ✓ - Forum Plomberie
Il existe aussi des pompes (espèces de pompe à vélo géante) munies d'une sorte de ventouse, et qui fonctionnent pas mal et évitent d'utiliser des produits dangereux, coûteux et souvent inefficaces.
32 c'est trop juste pour un écoulement de cuisine, mais bon c'est la.
Avec un karcher vous risquez de prendre tout dans la figure.
Si vous avez un furet adapté ça devrait se faire avec. Mais c'est vrai si vous avez d'innombrables coudes a passer c'est problématiques d'autant plus que 32 c'est petit.
Si vous bricolez un peu, selon votre installation et les possibilités, ce serait peut-être judicieux de couper mettre un manchon de réparation et un dégorgeoir qui vous servira a l'avenir
merci pour votre réponse...en fait il doit y avoir un coude seulement de 90 degrés mais dans le sol....difficile de bricoler.....mon furet ne passe pas le coude car l'embout est trop rigide et donc je pensais qu'il existerait surement un furet qui est plus fin et plus flexible mais maintenant j'ai des doutes....
Je ne crois pas qu'il existe de tuyau HP pour déboucher pouvant passer un coude Diamètre 32 , même en 40 je ne sais pas si ça passe ! il y a toujours un embout rigide démontable , donc d'une certaine longueur .
Un furet mécanique devrait être plus souple :
https://www.google.fr/search?q=furet+plomberie&espv=2&biw=1032&bih=737&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=FlnSVITqOobZ7AbBnIDwAw&ved=0CEAQsAQ
Sinon il y a la solution aiguille des électriciens (flexible qu'on enfile dans les gaines électriques pour tirer ensuite les fils , quand on arrive pas à les mettre en poussant et que le tire fils a disparu !)
Autre solution tuyau d'arrosage de faible diamètre avec l'extrémité coupée en biseau (je ne suis pas sur que ça marche , mais ça ne coûte rien d'essayer si vous n'avez rien d'autre sous la main .
