Plancher tres froid
sylt55 Messages postés 1 Statut Membre -
 lucienpel -
notre maison a une extension qui a déjà été faite et le plancher est sur poutre a plusieur endroit mais il travaille quand meme et surtout, c vraiment pas isolé et ses a l'air libre le dessous est pas fermer ou sur deux coté avec du traillie seulement ,j'ai pensé metre un isolant de styromouse bleu entre les solives si vous avez des bonne idée car cette pièces on la converti en salle de billard et l'hiver c froid.
merci de vos commentaire
sylvain
lucienpel
< dessous est pas fermer....>
La sous face de ce plancher donne sur l'extérieur ?
Si vous avez accès par le dessous : une couche de laine entre solives
puis une couche sous les solives pour couper le pont thermique des solives.
Terminez par un parement de finition.
Cdt
Si un parement de finition est mis après pose de l'isolation , il faudrait que ce parement soit parfaitement perméable à la vapeur d'eau , du fait qu'il n'y a pas de pare vapeur côté chaud . Mettre un pare-vapeur entre les solives risque d'être difficile , pour un résultat aléatoire . Inversement , le vide sous le plancher est bien ventilé , ce qui est une bonne chose pour évacuer l'humidité et garder les solives saines .
valerossi. Messages postés 1460 Statut Membre 186 > atlassaturn Messages postés 3620 Statut Modérateur
(+1)
