Section bois
Giro5433
Epoisses -
Epoisses -
Je veux réaliser la couverture d un coin terrasse de 3.5*3.5 des chevrons poser sur deux pannes de 75*225 elle même poser sur 4 poteaux de 200*200
Quelle section les chevrons doivent t il faire sachant qu il seront espacé d au moins 50cm
le tout couvert de tuiles classique
Merci pour votre conseil
- Section poutre bois portée 5m plancher
- Calcul section poutre lamellé collé portée 7m - Forum Charpente, toiture, combles
- Section poutre bois portée 6m - Forum Construction et rénovation
- Grosse fissure poutre bois - Forum Charpente, toiture, combles
- Poutre pour plancher bois portée 2.25 ? - Forum Construction et rénovation
- Poutre porteuse qui fissure de plus en plus - Forum Charpente, toiture, combles
Vous parlez de deux pannes ! S'agit-il d'un toit à une pente ?
Dans ce cas les chevrons feraient 3,5 m de long , plus avec la pente . Les chevrons ressembleront à des bastaings : il faudrait du 63X175 ou même plus .
Normalement l'entraxe des pannes ne devrait pas dépasser 1,80m pour des chevrons de 80X100 , espacés au maximum de 0,6 m
Il serait logique de faire une demi-ferme pour supporter une panne intermédiaire, ce qui permettrait d'utiliser des chevrons standard de 80X100 .
Pour confirmer ce point , il faudrait connaitre la pente du toit , le type de tuiles ou le poids au m2 , la région et l'altitude pour estimer les surcharges climatiques .
Bonjour, pas clair, un angle de terrasse, donc un coin en dur, l'autre extrémité ouverte, il faut faire un demie ferme, sur Deux poteaux seulement voir un seul si cette demie ferme est scellée dans un mur. Ensuite sur pré ossature il faut une sablière , une panne au centre et une faîtage contre la maison. Le chevronnage, du 6 x 8 entre axe 50. En principe peux de pente. Une sous toiture indispensable
