Problème remplissage lave vaisselle
valcora
salut a tous , j'ai un lave vaisselle de dietrich qui récemment fait des siennes , à la mise en route il se remplit remplit remplit mais ne démarre pas son cycle ou 1 fois sur 2 ou 3 résulta fuit d'eau par la porte.
j'ai changé le joint tour de porte il y a 15 jours, je pense que le problème ne vient de la.
merci pour vos suggestions qui me seront bien utiles.
cordialement.
cordialement.
- Lave-vaisselle qui fuit au remplissage
- Machine à laver qui fuit par le bas au remplissage - Guide
- Chasse d'eau qui fuit - Guide
- Mon lave vaisselle s'arrete au bout de 5 minutes - Forum Electroménager
- Lave vaisselle gras ✓ - Forum Electroménager
9 réponses
il faut regarder si le flotteur de niveau d'eau dans la cuve n'est pas resté bloqué en position basse
A la rédaction de votre message, vous avez un bandeau rouge qui vous demande de préciser la marque et le modèle de l'appareil en panne; impératif pour les conseils , merci.
pour mon problème de lave vaisselle qui se remplit de trop, qui ne démarre pas et
qui fuit j'ai oublié de vous donnez le modèle désolé . c'est un de diétrich dvi 440,
( intelligent control system ).
je vous remercie tous pour vos réponses.
cordialement.
cordialement.
Voir le tuyau N° 324 du pressostat N° 412 de cette vue éclatée certainement bouché à sa base.
Entraide = partager du temps et un savoir.
Notre satisfaction en retour; communiquer vos solutions apportées..
merci pour la réponse, je démonte et vous tien au courant
certainement pas tout de suite.
bon dimanche cordialement
Les différentes causes possibles à mettre dans vos plaquettes pour la prochaine fois:
Par dessous la machine
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
Par les bas côtés
Les fuites sur les cotés de la porte sont dues aux bras rotatifs qui ont les jets bouchés ou le bras fendu.
La sécurité est donnée par un contact dans le socle."contact de débordement"
Par le devant de la machine
Vérifiez que la chambre de compression ne soit pas encrassée et provoquerait le débordement
Couchez le lave vaisselle sur le "dos" impérativement et voir l'état de la chambre de compression et son tuyau soufflez dedans
Par l'Aquastop
Dans le répartiteur il y a plusieurs chemins d'alimentation dont un qui arrive en haut, et qui, via un jeu de séparations de différentes hauteurs qui renvoie l'eau de l'alimentation vers l'intérieur du LV par un orifice quand l'aquastop fuit (très rare)
De la part des Bénévoles de ce Forum,de la bande de copains que nous sommes.
Ravi pour vous et merci du retour ,Faites profiter la Communauté de la résolution de votre panne en donnant sa cause.<<<Pressostat Changé Ok>>>
Pensez à passer votre sujet en "Résolu" si ce n'est déjà fait
Par les bas côtés
Par l'Aquastop
