Voyant "arrivée d'eau" clignote
Fermé
Utilisateur anonyme -
Le cycle de lavage semble se dérouler correctement mais à la fin le voyant "arrivée d'eau" clignote.
Je ne sais si le rinçage se fait correctement.
J'ai eu aussi l'alarme F7.
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
vous êtes bien sympa mais pour vous répondre il me faut la référence machine
Merci de me répondre.Ma machine est une Bauknecht GSF 487 TW
Ce message signifie :
Pas d'entrée d'eau dans l'appareil. Vérifier robinet, tuyau d'arrivée d'eau, et électrovanne .
Pas de détection d'entrée d'eau dans l'appareil. Répartiteur et son débitmètre, filerie,
Je vais vérifier tout cela,mais ce qui m'étonne c'est que la vaisselle est lavée. Il est vrai que l'eau n'a pas l'air de couler avec le débit habituel.J'ai vérifié l'alimentation au départ,il faut que je vérifie à l'arrivée dans la machine....
Oui entièrement d'accord avec vous,mais l'eau entre dans le LV par je vous donne la séquence des éléments de A à Z
Robinet> Aqua-stop>tuyau>Electrovanne>Répartiteur>Débitmètre et arrive dans LV
Robinet pas de problème vous savez si ouvert en grand ou pas
Aqua-stop boîtier gris si machine équipée dans ce cas pas d'électrovanne directe
donc ses filtres
Tuyau si coincé ou pas derrière LV
Répartiteur réservoir extra plat sur le côté gauche en principe sale voir bouché
Débitmétre en sortie du répartiteur deux choses la partie électronique mais dans votre cas cela serait plus la partie mécanique la roue interne avec ses pales
voilà bonne chance
Re Bonsoir,
Merci beaucoup pour vos explications.Dès demain je vais voir de plus prés tous les éléments dont vous parlez.
Encore merci de vous être intéressé à mon problème
