Machine a laver awt1255aa electrolux
den -
Bonjour, le moteur de ma machine a laver electrolux awt1255aa ne tourne pas régulierement comme si il essayait de prendre de la vitesse mais avec des accouts. j ai déja changé les charbons et resultat identique. le cycle ne se fait pas non plus entier et reste avec le compteur a 1 a la fin ne va pas jusqu'a 0. est ce que ce pourrait etre le condensateur? la pompe fonctionne bien.
merci pour votre réponse
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 973
Pas de condensateur sur ce modèle puisque vous avez des charbons.
Il faut vérifier la connexion de tachymètre, son état, la connexion du moteur et de la platine , l'état des relais sur la platine si ce modèle en dispose et les soudures. Avez-vous des voyants qui clignotent???
