Evacuation bouchée mais le siphon est nickel
Evier bouché 93110 -
lekabilien Messages postés 23403 Statut Contributeur -
J'ai un problème avec mon évier qui est bouché, c'est arrivé du jour au lendemain sans raison apparente (il y en a forcément une.. mais laquelle ?)
Mon évier a tjs mis un peu de temps à s'écouler, mais rien de gênant.
Depuis 2 jours, si je fais couler l'eau tout doucement et à bas débit, elle s'écoule sans soucis.
Si j'augmente le débit (vaisselle, vider une carafe etc..) l'évier reste bouché. Peut-être qu'en attendant 10 mn ça s'écoule, et encore...
J'ai mis 2 fois du destop (1 fois 30 mn et 1 fois 1h), rien n'y fait.
J'ai démonté le siphon, il est propre, rien ne l'obstrue, les joints sont Ok etc.. Le seul truc qui a surement bougé en le démontant c'est un tube noir à l'intérieur du Siphon, qui part de la partie haute au bas du siphon (ou parfois des saletés sont à récolter), il se pourrait même que ce tube soit légèrement tordu, et ne soit plus centré (et plus collé à l'ouverture sur le coté, où l'évacuation se fait vers la tuyauterie)
Par ailleurs, le Lave Vaisselle est relié à cette tuyauterie, et il arrive que ça régurgite un peu dans l'évier quand il tourne.
J'ai regardé comme je pouvais dans le tuyau qui va du siphon à la tuyauterie d'évacuation, RAS.
A votre avis, par quel côté prendre le problème ?
Merci beaucoup.
Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur 4 602
Le destaupe doit être utilisé la veille au soir afin qu'il puisse "travailler" toute une nuit , vous pouvez essayer la soude en paillette (dangereux) dans les mêmes conditions.
Cdlt,
probléme de jardinage Daniel?
C'est pour éviter la pub ;=))
;o)
