Passage en monophasée
adibou78
Bonjour à tous,
Je viens de faire passer mon installation électrique de Triphasée 18KVA 90A à Monophasée 12KVA 60A (nous avions énormément de coupure car l'installation était mal repartie)
L'habitation fait 180m2 et nous sommes 4, chauffage et chauffe eau électrique.
Mon tableau électrique est actuellement composé de 3 Boitiers Tétrapôle MERLIN GERIN C60N (deux à 32A et un à 40A), tous les 3 accompagnés d'un MERLIN GERIN Vigi60 (photo ci dessous), ces 3 boitiers desservant des disjoncteurs (10/16/20/32A).
Egalement présent, un Interrupteur différentiel 30mA 40A, pour l'instant dédié au chauffe eau électrique.
ERDF lors du passage en monophasé, à purement et simplement fait un raccordement entre les 3 phases sur le "bornier" principal du tableau électrique (cf photo).
D'après eux, l'installation peut rester en l'état :
Toutefois, après avoir regardé le tableau de près, il s'avère que le bouton "test mensuel" sur les 3 boitiers tetrapôlaire+vigi, ne coupent plus les 4 pôles quand on le presse... cela veut il dire que la protection ne se fait plus ?
De ce fait, faut il que je remplace les 3 boitiers tetrapolaire par des interrupteurs différentiel 30mA 40A 2P ?
(voir même réutiliser celui du chauffe eau pour l'une des 3 "lignes de disjoncteur), pour ne pas en avoir 4...
J'ai après m'être renseigné, vu qu'il était bon de rajouter un interrupteur différentiel 30mA 40 type A pour les plaques de cuisson, Machine à laver (Le sèche linge peut-il également être rattaché à l'ID type A ?)
A ce jour, la machine à laver est derrière un disjoncteur 20mA et les plaques directement raccordé en monophasé, à un des 3 boitiers tetrapôlaire...
Voila, beaucoup de question, car comme vous le voyez je ne suis pas un expert, mais j'apprends !!
Merci par avance pour votre précieuse aide !!
- Passage en monophasée
- Passage tuyau dans cloison placo - Forum Construction et rénovation
- Enduit qui se décolle au passage du rouleau - Forum Peinture
- Passage canapé porte 70 ✓ - Forum Maison
- Le passage en heures creuses fait disjoncter ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Problème chauffe cumulus heures creuses ✓ - Forum Electricité
Bjr, je ne suis pas spécialiste mais ca permettra de upper le post ..
si ce sont des disjoncteurs trétra-polaires et si le Neutre est bien le fil bleu de gauche .. que vient faire le fil gris au milieu ?? et dans ce cas a quoi sert le N neutre situé a droite ??
pour un passage en mono et une détection équivalente au tri il faut faire une boucle sur les 3 poles restants avec la meme phase ?? sinon ca va disjoncter a tout bout de champs ??
Les fils gris/marron/noir servent à différencier les 3 phases.
Oui, ERDF (gentiment car pas de leur responsabilité) a fait un pont entre les 3 phases, lors du passage en monophasé.
Maintenant il n'y a plus qu'une phase et le neutre qui sont connectés au réseau EDF.
C'est pour cette raison qu'ils ont pu ponter les trois phases coté habitation.
Les disjoncteurs tétrapolaires continuent de fonctionner normalement, c'est même une triple protection puisque la même phase est protégée trois fois.
Est il préférable, indispensable ou inutile de remplacer les 3 boitiers TETRAPOLAIRE+VIGI par des interrupteurs Différentiel 40A 30mA AC ?
Petite précision après avoir regardé les 3 boitiers de près :
2 sont à 32A et VIGI 300ma et le dernier est à 40A et VIGI 30ma...
Les 300mA sont ils un problème ?
Merci pour votre aide !
Personnellement je laisserai tout en place tel que c'est là.
Par contre, s'il y a des appareils branchés en triphasé (comme un moteur de machine outil), ils ne fonctionneront plus.
