Vis difficile d'accès
Emporio
Paul-Bernard Messages postés 62088 Statut Modérateur -
Je viens à vous car je suis un peu désespéré. J'ai quatre vis à retirer, mais impossible d'y parvenir...
Elles sont enfouies dans un trou d'au moins 5cm de long et de largeur égale à la tête de la vis. Ce sont des vis à tête hexagonale. J'ai d'abord essayé avec les clefs allen de tailles standardes : la 5 n'accroche pas et la 6 est trop grosse.
Du coup je me suis procuré des clefs aux tailles Américaines (enfin je crois que c'est ça). La 27 n'accroche pas et la 30 ne rentre pas dans le trou à cause d'un plastique épais qui entoure la clé...
Évidemment, pas moyen d'utiliser une pince ou d'élargir le trou. Pour info, ces vis se trouvent sur un perforateur de marque AEG.
Je dois enlever ces vis avant vendredi. Auriez-vous vous une astuce ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- Vis etoile avec pointe au milieu
- Étagère sans vis - Guide
- Réglage porte d'entrée 4 gonds sans vis - Forum Divers bricolage et travaux
- Abattant wc vis inaccessible - Forum Bricolage / outillage
- Essuie glace bloqué au milieu du pare brise ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Vis de transport machine à laver - Forum Electroménager
Bonjour regardez bien vos vis car ce sont peut etre des vis torx et parfoir il y a au milieu du trou une petite pointe ou il faut des clefs torx avec un trou au milieu .
Bonjour Emporio.
Etes-vous bien sûr que ces vis n'aient pas une empreinte Torx?
http://fr.wikipedia.org/wiki/Clé_Torx
C'est souvent ce type de vis qui est utilisé pour assembler des outils, et les embouts Allen ne permettent pas un vissage ou dévissage efficace sur de la visserie Torx, ce qui pourrait expliquer vos échecs.
Voir aussi Tamper Torx (Torx percé en son milieu, qu'évoque KIDUGUEN).
Je serais étonné qu' AEG (Allgemeine Elektrizitäts Gesellschaft), qui est, comme son nom l'indique, une société allemande, utilisât de la visserie Allen aux dimensions anglo-saxonnes.
Il existe des tournevis Torx à très longue tige (même en grande surface).
Bonne journée. Cordialement.
