Ma cocotte minute SEB est bloquée
capucine
Profil bloqué -
Profil bloqué -
j'ai suivi les explications de nanard01 de novembre 2011, seulement même avec du dégrippant l'écrou ne s'enlève pas. je crois que la visse est cassée tout au fond du pas de visse en plus..
que faire à part direction la poubelle ?
- Axe central cocotte minute seb bloqué
- Le couvercle de ma cocotte minute seb est bloqué - Meilleures réponses
- Poignée cocotte minute bloquée - Meilleures réponses
- Comment debloquer le bouton de serrage cocotte minute SEB ? ✓ - Forum Electroménager
- Comment débloquer le bouton de serrage cocotte actua ? - Forum Electroménager
- Cocotte authentique Seb ✓ - Forum Maison
- Démontage axe central cocotte minute seb ✓ - Forum Electroménager
- Fuite cocotte minute seb clipso ✓ - Forum Electroménager
Démontez la poignée noire par la vis centrale et faite l'opération d'ouverture avec une pince qui à un bras de levier plus grand. Pensez à mettre un peu de gras sur le pas de vis.
Profil bloqué
si la vis centrale est écrasée c est que le joint est écrasé également et que les parties métalliques couvercle/cuve sont venues en contact .. d ou un sur-vissage excessif pour compenser la perte de pression .. il a certainement une ovalisation de la cuve qu il faudra controler avec des gabarits et vérifier la soupape de sécurité .. a vous de voir ..??
