La peinture du plafond s'écaille
JFBAR
Optimiste -
Optimiste -
la peinture de mon plafond s'écaille sur tout le pourtour sur une largeur d'environ 10 cm. J'ai gratté avec un couteau de peintre pour décoller le plus gros mais évidemment maintenant le plafon est en dents de scie.
Je fais comment pour rattraper le coup ?
Merci pour votre aide.
JFH
JFH
- Peinture du four qui s'écaille
- Peinture neuve qui s'écaille - Meilleures réponses
- Peinture fraiche qui s'écaille - Meilleures réponses
- Dilution peinture pistolet - Guide
- Taches qui apparaissent après peinture - Forum Peinture
- Four disjoncte au bout de 5 minutes ✓ - Forum Electroménager
- Peinture evalux avis - Forum Peinture
- Peinture mat sur peinture satinée - Forum Peinture
15 réponses
Bonjour JFBAR.
- Grattez tout le plafond, avec un couteau à enduire, pour en détacher tout ce qui s'écaille, tout ce qui n'est plus (ou plus bien) adhérent, tout ce qui risque de se décoller.
- Avec un vieux tournevis, ou une trépointe si vous en avez une, ouvrez les fissures, toutes les fissures, en les élargissant vers le fond. Epoussetez.
- Mouillez les fissures à l'eau et rebouchez-les avec de l'enduit de rebouchage (probablement deux, voire trois passes) que vous appliquerez au couteau à enduire. Laissez sécher. Poncez avec une cale à poncer pour obtenir une bonne planéité du plafond. Epoussetez.
- Pour vous assurer qu'il n'y a plus de risques de décollement de l'ancienne peinture, appliquez au rouleau une couche de fixateur glycéro pour façades. Laissez sécher.
- faites une passe d'enduit de lissage sur tout le plafond (ça s'appelle un ratissage), avec un platoir inox (également appelé plâtresse ou lisseuse)
. Laissez sécher. Poncez, dépoussiérez.
- Appliquez (rouleau) une sous-couche d'apprêt de préférence glycéro, laissez sécher.
- Enfin la finition: appliquez (rouleau toujours) deux couches de peinture glycéro.
J'insiste sur la notion de glycéro, car seule cette peinture peut bloquer les traces d'humidité qui restent toujours après un dégât des eaux. Ces traces réapparaîtraient à plus ou moins brève échéance à travers une peinture acrylique.
Si vous ne réussissez pas bien à "rattraper" le plafond, une autre possibilité: avant les deux couches de glycéro, collez de la toile de verre ou de l'intissé de rénovation au plafond (mais attention, c'est tout de même assez difficile), que vous recouvrirez d'une couche d'acrylique (pour structurer la matière), puis d'une couche de glycéro.
Bonne journée. Cordialement.
Optimiste
Merci bien pour votre réponse d'un connaisseur du domaine saincair.
Merci beaucoup pour votre réponse qui va m'offrir l'occasion, je pense, de m'occuper un bon bout de temps... je vais respecter les différentes phases...
Dans le choix des produits, avez vous des préférences ?
Merci encore
A+ JFH
Merci encore
A+ JFH
Rebonjour JFBAR.
Tout ce que je peux vous dire pour le choix des produits, c'est de fuire comme la peste les grandes surfaces de bricolage. Vous y trouverez rarement de bons produits, et plus rarement encore de bons conseils.
Le mieux est sans conteste de vous adresser à un marchand de peintures professionnel (annuaire, pages jaunes, rubrique "peintures, vernis") proche de votre domicile, auprès duquel vous trouverez conseils et produits de qualité. Et pour pas plus cher à l'usage que dans une grande surface.
Re-bonjour
La passe d'enduit de lissage sur tout le plafond avec le plattoir inox, faut que ce soit épais ou juste une couche assez mince ? désolé pour cette question qui vous paraitra peut être stupide mais c'est la première fois que je suis confronté à cette situation...
A++
A++
vous avez de la chance JFBAR, Paul Bernard est l'expert en ce domaine !
donc pas de souci vous pouvez suivre ses instructions.
par contre Paul Bernard, tu as oublié de dire a notre internaute que sur la spatule dont tu as mis la photo, il faut retirer le support plastique qui sert a la présentation en rayon....
ah Paul Bernard, heureusement que l'on te suit LOL MDR
Bonsoir à tous.
Stf_frmu: tu as raison, que ferais-je sans vous tous? Je prêcherais sans doute dans le désert! Pour la photo, je n'ai pas retrouvé celle que j'utilise habituellement, et j'avais envie de changer!
JFBAR: en fait on remplit les trous, crevasses, creux, etc... avec l'enduit de remplissage, et l'enduit de lissage ne sert, comme son nom l'indique, qu'à lisser, et non plus à remplir les creux. Un bon enduiseur réussit à faire ce que l'on nomme un "enduit pelliculaire", c'est-à-dire d'une épaisseur inférieure à un millimètre, souvent même moins d'un quart de millimètre. Pour un amateur, essayez de faire la passe aussi fine que possible, tant que tout est lisse et qu'il y en a partout. Moins il y en a, moins il faut en poncer (je n'aime pas vraiment poncer).
Servez-vous d'une lampe mobile que vous tendrez le long du plafond, aussi horizontalement que possible. Cela vous permettra de voir bien des petits défauts qui n'apparaitraient pas autrement, et que vous vous empresserez de corriger.
Et quand vous aurez terminé, que votre plafond sera parfaitement plan, lisse, et mat, vous vous direz "que c'est beau!" et vous n'oserez plus regarder les plafonds de vos autres pièces.
Bonne soirée. Cordialement.
Merci encore Monsieur BERNARD pour tous vos bons conseils, j'attaque les travaux dès demain.
Merci également à STF_FMRU pour ce gentil trait d'humour ah ah ah ..
JF
JF
Bons travaux, alors, JFBAR, et n'hésitez pas à revenir sur ce forum si vous avez besoin de plus amples renseignements.
Excusez moi mais encore une question : le produit de lissage doit être de quelle consistance, plutôt liquide, plutôt pâteux ?
A++
JF
A++
JF
C'est peut-être l'humidité ?
J'ai trouvé un article intéressant pour toi qui je l'espère t'aidera.
url supprimée par la modération car non valide
Bon courage.
Martin.
Bon courage.
Martin.
Bonjour Monsieur Martinjoubert75
Désolé mais l'adresse de la page que vous avez indiquée n'existe pas et le lien a donc été supprimé parle modérateur de ce forum
Dommage
Dommage
Bonsoir à tous.
Si, comme indiqué dans la question originale, le plafond s'écaille sur tout le pourtour et sur environ 10 cm, il y a assez peu de chances que ce soit dû à l'humidité. Mais il est toujours bon de veiller à la bonne ventilation des locaux.
Bonjour Monsieur BERNARD
Je vais vous raconter mes péripéties :
J'ai commencé par retirer toute la vieille peinture qui se décollait et en le faisant je me suis aperçu qu'au fur et à mesure, tout venait...j'ai donc décollé la peinture entièrement sur tout le plafond et là c'était l'horreur parce que forcément avec le couteau de peintre j'ai fait des trous un peu partout en plus de ceux qui existaient déjà....
J'ai acheté un produit de lissage en pâte chez un vendeur de renom, je n'aurai pas dû : trop collant et trop compact, je n'ai pas réussi à bien l'étaler, j'avais pourtant une belle lisseuse toute neuve (identique à celle de votre photo) mais il me manquait sûrement le coup de main du professionnel... J'ai décollé dans la foulée pendant que c'était tout frais le m2 que je venais de tenter de faire, et le lendemain j'ai acheté un produit en poudre que j'ai mouillé à ma convenance pour pouvoir bien l'étaler, mais je l'ai fait avec un outil de plaquiste que j'ai préféré à la lisseuse.
j'ai laissé sécher une nuit, puis le matin ponçage, dépoussiérage et l'après midi une belle couche d'apprêt glycéro (du pro). Le lendemain 1ere couche de peinture, et c'était tellement nickel que je n'ai même pas eu besoin d'en faire une 2eme, mon plafond est super beau et je suis plutôt fier de moi...la semaine prochaine je vais pouvoir attaquer le papier peint sur les murs.
Merci pour vos bons conseils
A++ JF
A++ JF
