Tac Tac Tac dans mon radiateur
thermos123
almecija Messages postés 1 Statut Membre -
J'ai depuis plusieurs mois des bruits sourds et forts comme si on cognait avec une marteau dans mon radiateur et dés que je bouge dans un sens ou l'autre le thermostat le bruit stop mais malheureusement recommence (il n'y pas de temps que je puisse donner entre chaque bruit cela peut être à 15 min d'intervalle ou 1 h, 2h même plus parfois) je re bouge donc le thermostat et ainsi de suite, jusqu'à ce que le bruit cesse mais il finit toujours par recommencer à un moment ou un autre . J'ai changé le thermostat ainsi que la tête du thermostat et le bruit persiste. Quelqu'un peut il me trouver une solution à mon problème ?
- Radiateur électrique bruit tac tac
- Radiateur bruit marteau piqueur - Meilleures réponses
- Radiateur qui fait tac tac - Meilleures réponses
- Chauffage bruyant "tac tac" - Forum Chauffage et climatisation
- Erreur radiateur électrique - Guide
- Bruit "clac clac..." dans 1 chauffage ; même éteint ??? - Forum Chauffage et climatisation
- Fil bleu electrique - Guide
- Bruit dans les murs ✓ - Forum Bricolage / outillage
