Fuite groupe securite ballon d'eau chaude
bobbylechat
Comme évoqué déjà sur ce forum et d'autre ces problèmes de fuite sont récurrents!!! soit il faut acheter un groupe de sécurité plus cher !!! genre plus résistant peut être ?? Soit, et là est ma question est-il possible que le fait d'avoir sur la même conduite d'alimentation d'eau que celle du ballon une conduite assez proche dérivée, par exemple alimentation wc ou autre evier, qui lorsque l'on utilise l'eau froide de cet autre équipement cela perturberait le bon fonctionnement du clapet du groupe de sécurité et aurait tendance à la longue à user prématurément le ressort taré ?? à cause des a coups précisément !!!
Ai-je été assez clair sur cette question ??
Merci.
Merci.
- Ballon d'eau chaude fuite groupe de sécurité
- Pas de pression eau chaude ✓ - Forum Plomberie
- Ballon d'eau chaude qui claque - Forum Chauffage et climatisation
- J'ai de l'eau chaude mais pas de chauffage gaz - Forum Chauffage et climatisation
- Prix changement ballon eau chaude - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Combien de temps l'eau reste chaude dans un ballon - Forum Chauffage et climatisation
bonsoir
oui question claire, siége inox si vous le souhaitez, le reste en amont n'induit pas de dysfonctionnement, juste a vérifier la pression du reseau..
Vous pouvez aussi rajouter ce vase qui vous économise 5 à 7 litre d'eau jour et qui ne fait plus fuir le groupe.
http://solutionsplomberie.blogspot.com/2012/11/le-vase-dexpansion-sanitaire.html
https://www.google.fr/search?q=groupe+securite+inox+pour+chauffe+eau&biw=1280&bih=685&source=lnms&sa=X&ei=KE_mVPZSgrJp89SBmAs&ved=0CAcQ_AUoAA&dpr=1
