Comment controler la tension sur 24 h
tortilla -
blux Messages postés 27836 Statut Modérateur -
Bonjour.
J'ai une pompe a chaleur qui se met en sécurité dès qu'il fait très froid, a cause d'une baisse "probable" de tension sur le réseau. Pour contrôler la tension 24h/24 et sur plusieurs jours EDF me loue un appareil pour plus de 160 €. Ni-y-a t'il pas un moyen de vérifier la tension sur 24h sans passer par EDF et dépenser une somme qui ne me sera pas rembourser si le problème vient de mon installation.
Merci d'avance pour vos solutions
8 réponses
Bonjour :Procurez vous un voltmetre et vous faites des relevés toutes les heures sur 24 ou 48 heures
Profil bloqué
Bjr, a part bien sur de vérifier la tension, surtout quand le groupe démarre ?? il faudrait peut etre préciser ce que vous entendez par "se met en sécurité" ?? est il dehors, a l abri, a tous les vents ?? y a t il d autres appareils sur le meme circuit ?? etes vous en bout de ligne dans un refuge de montagne ?? etc etc
tortilla
bonjour elle se met en sécurité cela veut dire qu'elle m'annonce une erreur elle clignote et ne se relance pas. Pour cela je suis obligé d'être là et de la remettre en marche en baissant le dijo et en le relevant. Elle redémarre à condition que la tension soit bonne
Merci de vous interresez à mon problème
Vous etes en mono ou en triphasé ?
tortilla
Bjr Je suis en mono et la pompe ce trouve à l'exterieur
Il se peut que la raison soit une baisse de tension sur votre secteur que devrait controler votre fournisseur .
tortilla
C'est une baisse de tension qui se produit quand il fait très froid de ce fait il y a plus de tirage et comme je suis dans un lotissement cela doit procurer une baisse de tension. Mais comme je l'écrivais dans ma 1° question EDF me demande entre 160 et 200€ pour me placer un appareil. Si c'est leur faute ça va mais s'il ne trouve rien c'est pour moi. C'est pour cela que je demande si je peux faire autrement, comme cela si je les fait déplacer au moins je serais sûr que ça vient de chez eux.
KIDUGUEN Messages postés 14279 Statut Modérateur 5 021 > tortilla
Alors faites vos mesures vous meme il n'y a pas d'autres solution .
tortilla > KIDUGUEN Messages postés 14279 Statut Modérateur
Oui mais avec quoi? je ne sais pas à quelles heures de la nuit se produisent ces baisses C'est pour cela que je voudrais savoir quel appareil mettre sur une prise pendant 24h ou plus même en payant "mais pas si cher"pour me donner la tension au fil du jour
blux Messages postés 27836 Statut Modérateur 330
Quand tu connaitras le prix des multimètres enregistreurs (au minimum 200 € pour une entrée de gamme comme celle-là, avec juste 1000 mesures, soit à peine plus de 16 minutes), tu courras dire oui à Monsieur EDF !
Ou alors tu prends un multimètre avec interface PC et tu laisses tourner...
jean
Perso j'ai un multimètre avec interface PC mais c'est pas loin de ce prix là.
Par contre je peux enregistrer: les tensions, les intensités, les résistances, les Températures, etc . mais ceci par échantillonnage que je peux régler de la seconde a plusieurs dizaines de minutes. Pour éviter d'avoir des dizaines de pages de données je mets un échantillonnage en conséquence.
bonsoir
avez vous pensé au micro coupure ?
Profil bloqué
Si c est un pb de micro coupures il n y a pas de solution (a votre niveau) c est étonnant qu il ait encore des constructeurs qui n en tiennent pas compte dans leurs créations a croire que le phénomène de micro coupure n est qu une tarre francaise ??
tu rigole j'ai un système qui ce met en position été des une coupure de courant
résolu par EDF depuis, ouf
tortilla
ce n'est pas des micro coupures car si je réarme de suite ça recoupe aussitôt, bien sur cela dépend de la température extérieure et du tirage sur le réseau.
quand même débourser 160 € pour faire le boulot d'edf...
Donc, c'est à ce moment que tu devrais faire une mesure pour te donner une idée...
bonjour Blux
c'est tellement logique que je vais aller me taper la tête contre un mur pour ne pas y avoir pensé
