Erreur F04 lave linge f8126
Résolu/Fermé
savoye67
ET -
ET -
J ai un souci avec mon lave linge vedette f8126 8 kg acheté en 2007.
En appuyant sur le bouton/arrêt, s affiche le code erreur F04 quelques secondes après.
La notice de la machine indique que le lave linge ne marche pas (porte mal ferme). Or la porte a l air dé fermer correctement. Cela à doit être la sécurité de la porte qui ne marche pas. Comment tester ce problème? J ai deux vis apparentes devant autour du verrou, dois je démonter?
Merci pour les infos que vous pourriez avoir.
Bien a vous
p
Bien a vous
p
- F04 machine à laver
- F04 machine à laver essentiel b - Meilleures réponses
- Erreur f04 machine a laver - Meilleures réponses
- Code erreur f04 - Forum Electroménager
- Tambour machine à laver désaxé - Forum Electroménager
- Machine à laver high one programme ✓ - Forum Electroménager
- Machine a laver sans evacuation ✓ - Forum Plomberie
F04 Problème de verrouillage de hublot. Vérifier la bonne fermeture de porte, l'état du crochet de porte et du verrou.
N'ayant pas le schéma machine consultable si vous pouviez faire une photo de l'endroit sécurité porte si c'est à hublot très facile.
Coupez le courant sur machine
coupez l'eau
ouvrez le hublot
écartez le caoutchouc du soufflet,vous allez apercevoir un cerclage que vous soulevez doucement avec un tournevis plat jusqu'à l'enlever.
dévissez la fixation de la sécurité
repérez la position des fils
remontez la nouvelle
ainsi que le reste
coupez l'eau
ouvrez le hublot
ainsi que le reste
Merci papy35 mais je n arrive pas a relever le joint caoutchouc. Est bien par devant? J ai peur d abimer le joint. Merci pour votre réponse.
