Lave vaisselle Siemens ne chauffe plus ne seche plus
marie-jose_l Messages postés 2 Statut Membre -
 papy35 -
lave vaisselle Siemens ne chauffe plus ne sèche plus?
Marque: SIEMENS
Série : SE: 65M352EU
Faut-il le mettre au rebut?
ou essayer de réparer. si c'est facile
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
Je vous dit tout de suite ces marques Allemandes sont très bonnes en qualité mais un peu laborieuses en maintenance question démontage.
Si plus de chauffage tester :
La résistance
La sonde de température
Le relais sur carte avez vous cette référence:Siemens 5wk5727 , le relais qui devrait alimenter la résistance n'est pas alimenté
La carte d'autre s composants hs ou noircis ??
Le bloc que vous devez avoir sans doute celui-ci à défaut de schéma machine à vous donner
Résistance:
Bloc Chauffant
https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_photo/pieces/46182.jpg
Probleme résolu a priori, merci
zef > marie-jose_l Messages postés 2 Statut Membre
Comment a.t.il été résolu merci
papy35 > marie-jose_l Messages postés 2 Statut Membre
Comment avez vous résolu votre panne,la partage çà existe
zef
Démonter le côté et regarder si le flotteur n'est pas coincé par le calcaire ça m'est arrivé une fois et c'est reparti une fois décoincé .
