Lave linge
ricounet
ricounet -
ricounet -
j'ai un lave linge brandt A Aclass premia
type: wtm1135fd/d
le programme ce fait bien mais elle n'essore pas correctement j'ai verifier les charbon sont bon , j'ai changer la courvoie elle est neuve ,la pompe se vidange bien . la je ne sais plus si quelqu'un pourrait m'éguillé se serrai gentil merci .
type: wtm1135fd/d
- Lave linge
- Panne lave-linge - Guide
- Detacher sang sur linge blanc - Guide
- Logo seche linge - Guide
Blocage Essorage :
concernant l'essorage plusieurs cas peuvent se présenter donc à vous de contrôler la suite dans l'ordre:
1-objets qui bouchent la durite fond de cuve/pompe,ne jamais démonter côté cuve mais côté pompe cause étanchéité
2-chambre de compression bouchée souffler dans le tuyau de haut en bas,si bouchée inondation
3-pompe de vidange bloquée ou hs ou malgré son fonctionnement plus assez de force (bobinage) à tester en direct hors machine.
4-l'usure des charbons moteur si longueur comprise entre 0 et 1.5cm à changer sauf si condensateur selon machine
5-la carte (soudures sèches,triac,connexions vérifiez les tresses des connecteurs) sauf si programmateur
6-la sécurité porte qui doit être verrouillée donc impossible de l'ouvrir avant fin
7-moteur partie essorage (fil coupé)
8-tachymètre (sur axe moteur côté charbons fendu ou ses fils coupés) dans ce cas le moteur ne tourne pas à sa vitesse voir pas du tout
NOTA avez vous démontez le côté droit de la machine
Blocage Essorage :
bonjour,
type wtm 1135FD/D
la machine n'essore pas bien les charbon sont bon , la courvoie est neuve de temps en temps elle monte sur le rebord de la grosse poulie la poulie esr legèrement voilee cela ne doit pas venir de ça ? et la pompe j'ai fait un essaie a vide rinçage ,essorage, elle essore bien il ne reste pas d'eau dans la cuve , quand la pompe tourne a vide elle fait un petit bruit est-ce normal ?
en attente de vous lire .
cordialement .
type wtm 1135FD/D
cordialement .
si la courroie monte sur le haut de la poulie et saute surtout en essorage cela est du à un voilage de la poulie du à du jeu dans le roulement de l'axe tambour.J'ai rencontré ce problème sur une marque semblable
il y a une chose que j'ai du mal à comprendre elle n'essore pas bien et dans une autre réponse elle essore mais la courroie ??,la pompe fonctionne ok les charbons sont ok mais mesurent combien
je viens de regardé le filtre il est prope la pompe aussi .
