- Habillage d un lave vaisselle wirlpool
- Démontage habillage porte lave-vaisselle whirlpool encastrable - Forum Electroménager
- Lave vaisselle beko p1 clignote ✓ - Forum Electroménager
- Retirer habillage sur porte lave-vaisselle ..whirlpool adg9340 - Forum Electroménager
- Hauteur evacuation lave vaisselle ✓ - Forum Electroménager
simple avec du plaquage ou du papier ou du tissu en fonction des rigueurs de l hiver ?? peut il etre habillé au moins ??
En complément de mon Ami ICARE95
Simple Placage
Normalement si votre porte doit être habillée le placage feuille de quelques milimétres est tenu par un kit baguettes alu sur le périmètre donc il suffit de dévisser le kit origine et placer le nouveau et le tour est joué.
Bois Massif ancienne version
Si c'est un panneau massif il se peut que vous soyez obligé de le fixer par l'intérieur de la porte .
Coupez le courant sur la machine
Coupez l'eau
Ouvrir la porte
Enlever les vis sur le périmétre de la porte ,
Repérer la position des connexions des organes (sécurité porte,boîte à produits)
Puis démonter le panneau interne en faisant attention aux fils ou nappes reliées à la carte
Fixer le panneau massif en pré perçant des trous .
Avec des serre-joints ajustez et bloquez le panneau massif et la porte
Mettre les vis dans les trous prévus que vous avez fait et vous les vissez de l'intérieur
Au remontage du panneau interne de la porte attention au passage des fils en bas de porte ne pas les couper ou les coincer.
Cette méthode c'était dans les années 80
Bois massif nouvelle version
sur l'extérieur de la porte LV vous avez déjà les supports femelles.
Vous prenez votre panneau sur lequel vous venez fixer les supports males .
Vous emboitez le panneau massif dans les supports de la porte
Vous prenez les serre-joints pour tenir le panneau massif
Vous ouvrez la porte
Vous dévissez les deux vis du milieu sur le périmètre porte
Vous remplacez ces deux vis par des plus longues afin de tenir le panneau massif
Vous enlevez les serre-joints et vous refermez la porte
Attention toutefois chaque machine ou marque peut avoir un kit différent qui va de paire avec le profil de la porte.Mais le principe est le même
Bonne chance
Simple Placage
Coupez l'eau
Ouvrir la porte
Bonne chance
