Mon réfrigérateur ne refroidit plus
frigo42000 Messages postés 2 Statut Membre -
LudoTools Messages postés 41 Statut Membre -
je possède un combiné réfrigérateur congélateur de marque LG 545Litres que j'ai acheté en 2010. super produit si ce n'est que depuis quelques jours le réfrigérateur ne refroidit plus. peut-il y avoir un lien entre le fait que la porte du congélateur soit restée mal fermée et de ce fait il y a du givre et le fait que le réfrigérateur ne refroidisse plus. Le modèle de mon frigo permet un brassage de l'air du réfrigérateur au congél, je ne me souviens pas comment cela s'appelle.
J'ai nettoyé derrière le frigo en é=dévissant la plaque du bas, le ventilateur fonctionne, les moteurs à priori fonctionnent, la bombone de gaz est chaude, le thermostat dans le réfrigérateur s'allume te je peux monter ou descendre l température
Je vous remercie pour vos conseils.
Profil bloqué
Bjr, dégivrez complètement porte ouvertes pendant au moins 24h puis refaire essais..
Bonjour, je vous remercie, je vais essayer.
Bonne journée
LudoTools Messages postés 41 Statut Membre 5
La grille est-elle chaude ?...
Y a t-il des traces grasses (huileuses) sur les tuyaux (au niveau des soudures en particulier) ?...
Dans ce dernier cas, c'est peut être (mais très certainement) une fuite du liquide de refroidissement : frigo = HS.
Une réparation (par une personne compétente) peut être envisagée...
