Comment démonter une tronçonneuse Oléo-Mac 925 ?
REGOR -
Ma tronçonneuse Oléo-Mac 925 ne démarre pas. Il semble que l'essence n'arrive pas. J'aimerais démonter le carburateur pour le nettoyer: comment faire?
pascalou
j ai le meme souci , l 'essence n' arrive pas dans la pompe d' amorcage ... que faire ?
pelican08 Messages postés 319 Statut Membre 495
Tout d,abord ,avez vous fait le plein de mélange ( a 2,5 %)
Est-ce que le mélange est recent (achat d,essence)
De l,essence trop vieille ,perd de son taux d,octane !!!
Avez vous de l,étincelle ? (bougie démontée en contact avec le
cylindre et en actionnant le lanceur )
Dans le cas d,essence trop vieille (année dernière )
Vidanger réservoir ,et refaire le plein ,avec le nouveau mélange!
Peut-etre prise d,air a la pompe d,amorçage (poire transparente)
peut-etre percée ?
Membranes carbu collées , nécéssite la dépose du carbu,
remplacement (2 membranes)
Dans l,attente de vos résultats !!!!
Crdlt
REGOR
Tout d'abord merci pour votre réponse.
Le mélange est récent. En mettant du "startpilote", la tronçonneuse démarre et s'arrête aussitôt, ce qui me fait penser à un problème de carburateur, mais je n'ai aucune notice et ne sait comment le déposer .
Par avance merci.
REGOR
Sur votre carburateur vous avez que trois points à contrôler :
le filtre qui se trouve sous un des couvercles 'petite grille très fine au fond d'un trou.
les deux pointeaux que vous devez dévisser complètement et souffler
Nota : ne pas les inverser et avant démontage mesurer de combien de tours vous serrer le pointeau avant de toucher le fond, généralement 1tour à 1 t 1/4
et le joint avec ses deux clapets que les clapets appuient bien sur la base.
https://faucheurs.forumactif.com/t148-les-carburateurs-a-membranes-comment-c-a-marche
Entraide = partager du temps et un savoir.
Notre satisfaction en retour; communiquer vos solutions apportées..
REGOR
Merci pour cette réponse très détaillée.
REGOR
Lire le message N°3
