Lave vaisselle vedette LV 55104
Barchione
Barchione Messages postés 3 Statut Membre -
Mon lave vaisselle Vedette LV 55104 fait "sauter", quelques instants après sa mise en fonction, le disjoncteur auquel il est associé. J'envisage donc de tester les composants électriques (résistance chauffante, moteur etc....) pour déceler un éventuel défaut d'isolement. Naturellement je n'ai aucun schéma ou autre plan. Aussi, quelle est la meilleure façon d'accéder à ces ensembles ? Faut-il commencer par déshabiller tous les panneaux?
Merci pour vos conseils.
Barchione
Barchione
- Bande insonorisante lave vaisselle
- Defaut lave vaisselle - Guide
- Lave-vaisselle bosch erreur e15 robinet clignote ✓ - Forum Electroménager
- Desencastrer lave vaisselle - Forum Bricolage / outillage
- Réinitialiser lave vaisselle beko ✓ - Forum Electroménager
Dans la mesure où vous avez un problème électrique de provenance incertaine il vaut mieux ouvrir les panneaux.
Pour trouver la panne c'est autre chose.
Vérifiez les fils que sont dans le bas de la porte souvent ils sont coupés? Voir en second la résistance qui peut être à la masse mais pas forcément au démarrage. Pour cela débranchez là en premier temps et faites tourner l'appareil.
seul plan disponible mais du modèle précédent.vue éclatée
A+
A+
Bonjour stf_jpd 87,
Merci pour votre réponse rapide et aussi pour cette excellente vue éclatée qui va me servir de guide même si elle représente un modèle précédent, les innovations sont souvent mineures.
Je vais donc commencer par retirer les panneaux et vérifier le câblage de la porte auquel je n'avais pas pensé.
Encore merci
Encore merci
