Lave vaisselle dif 36 indesit
dolopa
lave vaisselle indesit DIF 36
appareil bloqué voyant arrêt/marche clignotant ainsi que n° 1.
Impossible de l'éteindre par le bouton arrêt marche, obliger de déconnecter le réseau électrique; sinon il continue de vidanger sans eau.
En ce qui concerne les réseaux d'eau tout a été contrôler
Evidemment le code 1 n'apparait pas sur les documents de l'appareil
je pense à un problème du programmateur
Existe-t-il une solution de faire un reset ou tout déprogrammer ou faire revenir sur une sortie d'usine ?
merci de votre aide
merci de votre aide
bonjour,
si pompe de vidange en mode fonction continue
une fuite est la cause en principe de cela
déposer le fond du lv et rechercher la cause de la fuite
Richard parle de fuite fond de cuve.
Par action sur l'anti-débordement N° C-20 de cette vue éclatée. = fuite entre la cuve et le fond réceptacle d'eau.
j'ai suivi votre conseil et après avoir déposer le lv j'ai constaté autour du circuit electrique de l'humidité
j'ai donc rechercher la cause de la fuite , mais impossible ce n'est pas une fuite franche c'est surement un écoulement ou un suintement ce qui est plus difficile à trouver
ce lv acheté en spt 2012 est en véritable activité que depuis la retraite de mon épouse en janvier 2015, auparavant nous étions logés dans un logement de fonction obligatoire
nous le réutilisons pour l'instant en le surveillant mais depuis 3 lavages pas une goutte d'eau
Merci encore de votre aide
