Problème de désiphonnage
doccoche Messages postés 13 Statut Membre -
lekabilien Messages postés 23403 Statut Contributeur -
Bonjour, ma maison souffre de problèmes de désiphonnage, le plus gênant étant occasionné par le refoulement crée par une pompe. Je me demandais si je pouvais installer un aérateur à membrane directement sur la grosse canalisation d'évacuation des eaux usées, située dans le vide sanitaire, juste en amont de l'endroit ou arrive l'eau refoulée.
lekabilien Messages postés 23403 Statut Contributeur 2 211
Bonjour doccoche
On appel ça une ventilation de chute.
Il ne faut pas qu'elle soit en dessous de votre de votre wc, ne doit jamais être atteinte d'un niveau liquide, donc pas dans le vide sanitaire
ah bon mais l'eau atteindrait la ventilation alors que celle-ci est greffée sur le dessus de la canalisation ? Je comprends mieux pourquoi il existe des colonnes d'aération qui vont jusque sous les toits.
la solution est donc de placer des aérateurs au niveau des siphons qui sont concernés (toilettes, baignoire, bidet, et lavabo) directement dans la salle d'eau et toillettes pour respecter le niveau.
j'ai vu une discussion avec un schéma qui devrait me donner les bonnes infos
merci encore lekabillien
lekabilien Messages postés 23403 Statut Contributeur 2 211 > doccoche Messages postés 13 Statut Membre
Eh oui doccoche. Dans le temps ça se mettait sous la toiture, aujourd'hui on peut faire autrement.
Il n'est pas nécessaire de cela partout, une seule sur l'écoulement de 100 devrait suffire si sdb cuisine et wc sont très proches les uns des autres.
Il faut juste trouver la place et c'est peut être cela le plus difficile
doccoche Messages postés 13 Statut Membre > lekabilien Messages postés 23403 Statut Contributeur
le problème maintenant est que la canalisation de 100 est dans le vide sanitaire, vous êtes sûrs que je ne peux pas mettre l'aérateur dessus juste en amont de l'embranchement qui amène l'eau refoulée, afin que la dépression d'air se fasse à ce niveau au lieu d'être transmise aux siphons (en amont par rapport aux eaux usées d'un toilette, lavabo, bidet et baignoire) ?
Honnetement j'en ai jamais placé dans un VS. Moi j'ai pas confiance, si votre tuyau de 100 se bouche en aval, il se remplira, comment réagira cette aérateur ?
Parce que s'il finit par fuir, avant de vous en apercevoir, bonjour les dégats.
Privilégiez plutôt des aérateurs par pièces comme vous dites si cela est possible.
Et au wc, selon la pipe qu'il y a, il serait possible d'y mettre une également en 40 ou 50.
