Séche - linge BEKO DV 1560 X
starki2
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur -
Sèche - linge ne chauffe plus,j'ai changé les 2 klixons ,également vérifier les résistances qui sont bonnes.Les capteurs se trouvant à l'avant et à l'intérieur du tambour peuvent-ils interférer sur la chauffe. merçi de me répondre car je ne sait plus quoi faire.
- Beko dcu 1560 x
- Code erreur plaque induction beko - Guide
- Lave-linge beko code erreur - Guide
- 30cm x 30cm en m2 - Guide
- Réfrigérateur beko code erreur - Guide
- Frigo beko point d'exclamation rouge ✓ - Forum Electroménager
sur un séche linge vous avez plusieurs causes si pas de chauffe:
on pense de suite à la résistance vous dites qu'elle est bonne donc elle chauffe c'est bien cela;
ses klixons idem
la sonde de température de l'air
le ventilateur,son condensateur suivant les versions
les filtres et conduits bourre de peluche
l'air chaud arrive t il dans le tambour
ses klixons idem
starki2
les résistances ne sont pas rouges mais en ohmétre elles sont bonne car si elles étaient endommagées je n'aurait pas de valeurs.encore merçi
starki2
les résistances ne sont pas rouges,en ohmétre elles sont bonnes,si elles étaient endommagées je n'aurait pas de valeurs. Dans l'attente encore merçi.
en suivant votre raisonnement c'est certain la résistance peut-être bonne mais les Klixons peuvent être mauvais
le thermostat d'humidité sur le bloc ventilo donc il faut contrôler tout çà
j'ai vérifié le thermostat de sécurité,quelle valeur je doit avoir ( j'ai 46,7 ohm ) ou faut-il qu'il soit passant. en démontant la face avant il est au milieu et le fond du thermostat rentre dans la cuve. Merçi de pouvoir me renseigner
