Lave vaisselle brandt VH1200W
GB91 Messages postés 4 Statut Membre -
Mon lave vaisselle ne stoppe pas le remplissage assez tôt et il déborde.Comment peut on régler la hauteur d'eau?
Merci.
Capteur de niveau d'eau à contrôler N° 332 de cette vue éclatée voire le nettoyer.
Merci pour votre aide,j'ai effectivement controlé le capteur de niveau avec un ohmemetre, il fonctionne mais je ne comprend pas comment agit un autre capteur qui est dessous enfilé dans un tube avec 2fils noirs qui viennent ensuite au capteur de niveau. Je pense qu'il controle le complément de remplissage.Il semble que l'on puisse le retirer en tournant mais c'est dur et je n'ose pas forcer.
Merci encore.
vous dites l'avoir contrôlé; comment : changement d'état entre la position vide et pleine de la cuve ??? idem pour l'autre ???
Voir aussi le flotteur N° 331 si pas bloqué ??
Entraide = partager du temps et un savoir.
Notre satisfaction en retour; communiquer vos solutions apportées..
J'ai controlé avec l'ohmmetre sur la petite carte du capteur, connecteur débranché,avec flotteur en haut et en bas.Le changement d'état pour info: en bas- ouvert, en haut- boucle .
Malheureusement, je crois que j'ai un défaut plutot sur l'électronique car après un cycle complet, le lv ne prend plus l'eau.J'ai controlé sur connecteur de l.electrovanne, tension:0,9v.
J'ai fait appel à un dépanneur, je suis inquiet car la carte electronique
est dispo sur certains sites mais avecdes délais importants.
Je vous tiendrais au courant de l'origine de la panne.
Dans ma réponse précédente j'évoquais une seconde sonde, j'ai reussi à la sortir en tournant, c'est une sonde thermique qui passe aussi sur la carte du capteur mais sans inter action avec celui-ci( en tout cas sur la carte).
Merci.
En attendant le dépanneur j'ai démontée l'electrovanne, elle fonctionne.Remontage et essai, le lv prend un peu d'eau,ça correspond au niveau du flotteur qui est dans le bol, je ne comprend pas ce qui permet le controle du niveau haut de la cuve car il n'y a rien d'autre sur le cicuit d'eau, sauf peut être un temporisateur sur la carte électronique mais je n'y crois pas car en fonction du débit et de la pression on aurait n'importe quoi.
Donc il prend un peu d'eau attend un moment puis vidange et après un moment vidange à nouveau et ainsi de suite.
Je l'arrete puis redemmarre,prend un peu d'eau et le cycle recommence.
Si vous avez une idée merci,ça commence à m'ennerver, c'est difficile de travailler sans schéma électrique.
D'après le détail des pièces je ne vois que ce capteur de niveau.
Je ne peux pas plus vous orienter. Désolé.
