Porte pliante persienne
fddy10
stf_frmu Messages postés 53030 Statut Modérateur -
J'ai un placard intégré dans le mur où se trouve une porte pliante persienne, et cette porte pliante est tombé. Je souhaiterais réparer mais voici mes problèmes :
- système du haut trafiqué donc manque surement des pièces
- sol ou haut du placard pas de niveau donc entre le côté ouvert et le côté fermé il y a au moins 1,4 cm en dessous de différence, de jeu...
Sur casto j'ai trouvé le système pour le haut de la porte mais mon problème et que si je répare le haut avec le jeu la porte quand je vais refermer la porte va sortir du système.
Système pour ouverture ou fermeture
http://www.castorama.fr/store/Kit-Quincaillerie-pour-porte-de-placard-persienne-prod15090001.html?isSearchResult=true&navAction=jump
Sans photo c'est dur de mon montrer et d'expliquer mais si quelqu'un me comprend merci de me répondre.
- Portes persiennes coulissantes
- Réparation porte kazed - Meilleures réponses
- Porte persienne placard - Meilleures réponses
- Rail 3 voies pour portes coulissantes placard - Forum Bricolage / outillage
- Armoire celio 2 portes coulissantes montage - Forum Bricolage / outillage
- Plan de montage armoire - Forum Bricolage / outillage
- Démontage armoire ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Comment poser des persiennes métalliques ✓ - Forum Bricolage / outillage
pour mettre un photo, vous cliquez sur répondre (rectangle bleu)
au dessus de votre message se trouve un petit carré a droite avec dedans une montagne.
cliquez dessus et suivre la procédure.
pour votre souci de porte.
il faut déjà remettre tout de niveau, donc régler cet écart d e1.4 cm et ensuite tout ira tout seul!
avez vous vérifié que votre niveau indique horizontal ;même en le retournant ?
pour tester un niveau à bulle, je mets le niveau sur une surface et je regarde où se situe la bulle.
Ensuite, je fais une rotation horizontale du niveau sur la même surface.
Si la bulle est au même endroit, le niveau est bon sinon...
Tout bête mais ça permet de savoir
suivez les conseils de labriole47, je vérifie aussi par cette méthode mon niveau
