Evacuation d'eau lv renlig dw45
filipin -
 guizmow182 -
Bonjour, mon LV RENLIG DW45 ne se vidange plus .
En milieu de cycle un double bip retentit et ne s'arrête plus .
Quand on ouvre la porte , l'eau est accumulée en partie basse .
J'ai nettoyé les filtres, évacué l'eau à la main , vérifié les tuyaux d'arrivée et d'évac d'eau mais en relançant un cycle ( quel qu'il soit ) ,le problème revient tjs.
Comment a t on accès à la pompe de vidange ?
Son nettoyage est il simple ?
6 réponses
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 964
Si votre LV est dans les configuration des autres , il faut enlever le filtre intérieur et sous le filtre vous devez voir une hélice ou pale qui bien souvent est bloquée par une saleté. Quelquefois sous un petit carter.
Un exemple pompe N° 4300 de cette vue éclatée
filipin
Merci pour l'info
Démonter filtres pas de pb , mais pour accéder dessous je ne voit pas !
Dois je démonter cache avant du LV pour accéder au sous filtre ( et hélice ) ou continuer de dévisser à l'intérieur au niveau d filtres ?
Non il faut démonter le filtre N° 763 1 et 763 0 par l'intérieur. voir au fond de la cuve vers vous.
filipin
J'ai bien nettoyé les 2 filtres (763) mais ne trouve pas cette p..... de languette me donnant accès à l'hélice ?
