Séchoir à condensation AEG Lavatherme modèle de 2013
benebeckers
Mon séchoir met un temps fou à sécher mon linge.... une matinée voir +!!!!
Je nettoie régulièrement les filtres et ouvre le petit boitier dans le bas du tambour pour laver les filtres là aussi... Mais justement il y a de l'eau présente dans le fond et les filtres sont mouillés, les peluches présentes trempées...
Que puis-je faire pour résoudre le problème?
Merci!
Merci!
- Séchoir à condensation AEG Lavatherme modèle de 2013
- Modèle de citrouille - Guide
- Modele bibliotheque - Guide
- Modele table de nuit - Guide
- Plaque induction aeg erreur e8 - Guide
- Modèle barbecue à faire soi-même - Guide
A la rédaction de votre message, vous avez un bandeau rouge qui vous demande de préciser la marque et le modèle de l'appareil en panne; impératif pour les conseils , merci.
Pannes possible :
résistance
platine
capteur d'humidité
faux contacts
Pannes possible :
résistance
platine
capteur d'humidité
faux contacts
bonjour,
une fois donné le code produit (PNC) de l'appareil qui commence par 9 et comporte 11 chiffres on sera a même de mieux cerner le souci
qui par principe devrait se situer sur le bac de rétention ou de relevage
voire un nettoyage complet en sus de la partie condenseur
mais bon !!!
là je m'avance de trop on ne sait pas de quel produit on parle
mais bon !!!
Pas de vue éclatée disponible pour les produits Belge.
Il vous reste à contrôler en premier si les résistances sont alimentées en 240v souvent au nombre de deux avec point commun, se contrôle se fait en sortie de platine.
Oui, il faut contrôler les klixons et les résistances
Non, voir la sonde d'humidité s'il chauffe partiellement ou la platine, relais,soudures.
Bonne recherche.
Bonne recherche.
On a déjà du remplacer le moteur qui avait un défaut... heureusement toujours sous garantie...
