- Sèche linge Siwatherm 731
- Logo seche linge - Guide
- E21 seche linge candy - Forum Electroménager
- Seche linge demarre puis s'arrete - Forum Electroménager
9 réponses
Lorsqu'elle fait disjoncter c'est lequel qui saute;
Le différentiel DD40
ou Le disjoncteur 16/20A de la ligne
Avez vous autres choses sur la même prise
si c'est le DD40 qui saute vous devez avoir une fuite à la terre donc je penserais plus à la résistance en défaut.
Par contre pas de référence donnée de votre part ,vous allez la trouver sur la plaque constructeur,voir à l'ouverture du hublot
Infos en complément venant de Stf:
Avec un contrôleur vous vérifiez les trois sorties .
entre deux sorties (droite et centre)vous devez avoir un résistance qui s'affiche une centaine d'ohms
entre deux autres ( droite et gauche)un contact qui s'ouvre et se ferme en fonction du loquet blanc
et les deux derniers ( centre et gauche) une résistance qui s'affiche et disparait en fonction du contact
1-- tout ou rien ohmmètre de zéro à l'infini = position du contact de la porte = L/C
2-- valeur d'une résistance permanente malgré l'action sur le contact bornes de la résistance = L/N
3-- variation de la valeur de la résistance de l'infini à la valeur de x suivant la résistance interne au contact. bornes correspondantes aux deux éléments en série. = N/C
Sur ce lien est ce la même résistance
https://www.adepem.com/dpm034013/resistance-2100w-00096437
sur le bloc résistance vous devez avoir le klixon donc à contrôler ainsi que la résistance.
Pour savoir débranchez la résistance et mettez la machine sous tension si rien ne se passe au DD40 elle est en cause
Déjà si avec les échanges réalisés vous ne savez pas ou est la résistance cela va être galère pour moi.
Résistance + klixons à vérifier
Si machine frontale (Hublot) elle se trouve à l'arrière pour cela démonter le panneau AR puis le carter qui enveloppe la résistance.
Si machine top (chargement par le dessus) se trouve sur un des côtés;pour cela toujours démonter le panneau AR puis le côté concerné.
A vous de jouer Bonne chance
La valeur trouvée ma paraît élevée par rapport à celle préconisée en général.
Débranchez là et faites le test de lancer la machine pour voir si disjoncte toujours.
si disjoncte pas en cause
si disjoncte autre chose
Mettre votre appareil de mesure sur ohmètre et calibre à 100 ohms car la résistance peut-être au environ de 30 ohms.
Si vous avez un multmètre digital,il apparaitra sur l'écran une valeur qui indique que la résistance n'est pas coupée.Par contre,si le I est affiché tout à gauche de l'écran,il faut remplacer la résistance.
Placer la molette sur 100 ohms,c'est valeur suffisante.
si l'écran indique toujours I,c'est qu'elle est coupée.Il faut la remplacer.
Attention certains constructeurs la résistance est vendu en Kit (résistance+klixons) c'est normal
Tu ne crois pas qu'avant de chercher la panne il ferait bien de chercher son métrix ou contrôleur ?????? :o))
Papy
Je vous dirai les résultats.
Achird
